Har lättbetong hus från 1963 vi har ett fönsterparti 367cm brett i vardagsrummet som är ganska dåligt och som jag vill byta.
Hur gör man egentligen? Finns det stora fönsterparti att köpa, eller köper man
tex 3 st 110 cm breda fönster och sätter 10 cm balkar emellan?
Hur hade ni gjort?
Helst vill man ju ha så mycket fönsteryta som möjligt, hur tunna balkar kan man använda för att kunna använda karmskruvar? Är det någon risk att fönstren är bärande?
Under gardinen är det ca 30 cm icke-fönster innan innertaket.
Tacksam för hjälp!
Hur hade ni gjort?
Tacksam för hjälp!
![DSC_0237.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/92/92633-383a404ac22603bb338f959e634a12a1.jpg)
Produkter som diskuteras: "karmskruvar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286101_180x.jpg?v=1680005982)
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Det finns ju flera olika möjligheter. Regel mellan fönstren, koppla fönsterkarmarna direkt i varandra, olika moduler etc. Hur man gör beror väl på hur man vill att det ska se ut i slutänden. Vill ni att det ska se exakt likadant ut som nu? Jag skulle försöka anpassa till övriga fönster.
Större fönster än 16x10 eller nått är ju fruktansvärt tunga att hantera.....
Fönstren är knappast bärande, så bygger man inte.
Jag har förstorat några fönster här i huset där det är siporex/lättbetongväggar. Jag har då pluggat/Skruvat/limmat tjockare plywood i väggen (25mm tror jag) så att jag fritt kunnat dra i karmhylsor/skruv utan att väggelementen styrde placeringen av fönstren (det var cellplast i mitten på väggarna). Då fick jag också något bra att spika/skruva invändig fodring i.
Sätta ihop fönster med fönster gör du med skruv och mutter. Sedan karmskruv uppe och nere på varje förnster. Du borde få plats med 2*120 + 1*130 då modulmåtten är t.ex. 100 - 3 cm breda. 3 cm för att kunna dreva mellan karm och vägg.
Ursäkta om jag lånar tråden lite...
MathiasS: Vad tror du om dessa fönster, är de bärande? Min tanke är att de blivit mer eller mindre bärande efter 160 år. Det är nog inte bara att dra ut karmarna hur som helst, eller?
De vanliga fönsterna känns också som osäkra kort att plocka ut, utan att man sätter en stötta på insidan. Känns som det finns risk att den övre delen rasar ner om fönstret tass ut annars. Eller?
![22.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/92/92640-1d5b73fe4e60c5b3abf607043a487a2f.jpg)
![2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/92/92641-70232fd4e9d0301e0925ef52cdd3d813.jpg)
Finns det inte långa hylsor man kan koppla ihop med också? Har för mig jag har sett sådana. Alltså, som karmhylsor fast utan "skalle"peternicklas skrev:
På den nedre bilden, jag hade murat om teglet ovanför fönstret innan jag hade rört något.DanielF skrev:Ursäkta om jag lånar tråden lite...
Du menar att jag ska foga om teglet precis ovanför fönstret? För det vita ovanför tegelraden är också tegel som är inputsat. Dessutom är väggen runt 0,5m tjock med typ två lager tegel och två lager lertegel på insidan.peternicklas skrev:
Det jag menar är att det blir ett mastodontprojekt att plocka ner allt tegel och mura upp det igen, speciellt på 21 fönster. Men att foga om det är inga problem, det är precis det jag håller på att göra på bilden.
Karmhylsor som man skruvar ihop fönster med är inget bra, dessutom så har de flesta tillverkare nuförtiden förskjutna karmskruvshål på höger och vänster sida.MathiasS skrev:
Man kan alltså sätta ihop två fönster bredvid varandra genom att bara ta en karmskruv och dra i samt justera ihop dem tight, man träffar alltså inte karmhålet i fönstret bredvid.
Byta ut enstaka spånskivor, hur gör jag?
Golv -
Hur ska jag göra? Byta taket eller vänta 3-5 år?
Tak & Vind -
Vad kan man göra mer än att byta termostat på överhettad ugn
Vitvaror -
Hur gör jag med röranslutningarna när jag ska byta tvättställsblandare?
Vatten & Avlopp -
Behöver byta ojordad sladd med ojordat uttag till sladd med jordat uttag och detta gammal armatur. Hur gör jag ?
Belysning
