Vi vill sätta altandörr ut mot trädgården och planerar att använda ett fönster. Dessvärre är detta en bärande vägg. Vågar vi såga upp själva och montera dörren eller behöver konstruktionen förstärkas? Någon som gjort liknande med hjälp av snickare och minns vad vad det kostade?
Bilden är alltså inte väggen vi ska ta upp ut man ser hur taket vilar på väggen till höger och det är alltså på den sidan de finns ett fönster som vill skulle vilja göra till dörr.
Och här är fönstret som ska bli dörr:
Är det samma bredd på fönster och dörr skall det inte vara några problem, fönstret i sig själv och det under skall normalt inte bära något.
Så länge du inte sågar upp fönsterhålet högre eller bredare utan bara nedåt är det inga problem alls. Bara kontrollera så det inte går vatten eller el i väggen under fönstret först.
Tack för bra svar! Vi börjar väl med att plocka bort lite panel och se vad som gömmer sig under men vill ju få lite grepp om hur stor projekt det blir. Och fixa till bygglov innan sommaren slåtter till!
