3 733 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Byta fönster i badrum och tätskikt
Renoverar men har inte fått fönstren ännu. Har tagit ut där fönstret i badrummet ska vara. Snart har jag ett nytt tätskikt i badrummet men kommer att behöva alltså behöva installera fönster med karm efteråt. Läser GVK regler kring fönster i våtrum, https://www.gvk.se/branschregler/tatskikt/tatskikt-mot-fonster/
Hur gör jag med tätskiktet? Kan jag ”plåstra” på med ytterligare våtrumsfolie när väl fönster är på plats för att täcka skarven? Är detta OK enl säkert vatten/GVK?
Vad har du för ytskikt? Matta? Kakel?
Sitter fönstret i själva bad/duschutrymmet?
Det optimala är naturligtvis att göra bytet före tätskiktet, men ibland blir det ju efteråt. Då får man återställa det på bästa sätt.
En bild skulle underlätta. Förstår inte riktigt vilken skarv du menar att du ska plåstra! Rent spontant känns det inte som att det är något problem så länge du använder rätt lim för folien och nog mycket överlapp.
Byta badrumsfönster
Fönster & Dörrar -
Bör jag byta fönster i samband med badrumsrenovering?
Badrum -
EKERÖ - Önskar tips för att renovera badrum, byta fönster och uppvärmning
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Badrum -
Byta till ett mindre fönster i badrummet - kan man komplettera fuktspärren?
