909 läst · 9 svar
909 läst
9 svar
Byta fjärrvärmecentral nu eller vänta?
Svårt fråga att svara på kanske men jag slänger ut den i allafall för att få lite tankar.
Vår fjärrvärmecentral fyller 20 år nästa år. Om jag har förstått rätt så håller en fjärrvärmecentral mellan 20-30 år beroende på fabrikat, service, användning osv. Väldigt individuellt alltså.
Funderar på om man bör byta central redan nu eller ha kvar den gamla tills den börjar krångla och då byta ut den. Det borde väl märkas på att värmen i huset inte är som det ska eller den gör ljud ifrån sig när det är dags för byte?
Det är en Alstom villacentral 2000/05.
Har hittills inte haft några problem med den förutom att några packningar behövde bytas för ett tag sedan.
Jag skulle också vänte men börja kolla på vilka nya alternativ som finns. Din fjv-leverantör kan rekommendera några typer samt sedan brukar man kunna få goda råd från grannar.Docno skrev:Svårt fråga att svara på kanske men jag slänger ut den i allafall för att få lite tankar.
Skulle något hända så är man ju snabbt på banan om man vet vad man ska ha inkl vart man beställer.
Jag skulle också avvakta, kanske håller den uppåt 30 år? Men längre än så skulle jag inte avvakta med byte. Det är också bra att köpa hem 2-3 st 2 kW värmefläktar från Jula, Biltema eller liknande och ha i reserv om det skulle bli fjärrvärmehaveri mitt under vintern. Kostar bara runt 299 kr/st.
Den håller säkert lika länge till och det som händer är oftast mycket enkelt ordnat tex packningar som du haft och något ställdon eller regulator. Grunden dvs de två VVX den består av är väldigt enkla och inte mycket händer där när det gått en tid efter nyinstallationen. Och om det är kallt ska det mycket till om du inte kan köra manuellt på ventiler så det går i nöddrift på ett bra sätt.Docno skrev:Svårt fråga att svara på kanske men jag slänger ut den i allafall för att få lite tankar.
Det du får se upp med är ev erbjudanden och påståenden från FJV leverantörens sida kanske lite samma med de ofta förekommande sk service/tillsynsavtalen. Det kan du lika gärna sjläv syna före tex värmesäsongen och köra underhållet helt i stil felavhjälpande om/när något händer. Så sätt dig lite enkelt in i hur det fungerar och de olika delarna så är du väl rustad och med det allra enklaste och säkraste värme-VV system man kan tänka sig.
Jo nu kan det finnas en vilja hos en fjv-leverantör att byta central om den är utlagd för hög temperatur och flera strävar mot lågtemperatursystem.GK100 skrev:Den håller säkert lika länge till och det som händer är oftast mycket enkelt ordnat tex packningar som du haft och något ställdon eller regulator. Grunden dvs de två VVX den består av är väldigt enkla och inte mycket händer där när det gått en tid efter nyinstallationen. Och om det är kallt ska det mycket till om du inte kan köra manuellt på ventiler så det går i nöddrift på ett bra sätt.
Men som jag skrev så får man oftast de bästa svaren av grannar som ofta har samma fjv-central.
Snabbt kollat är inte den här fjv-centralen särskilt vanlig men samma sak så kan man få reda på det av grannar eller om man känner någon rörmokarfirma man litar på om det ofta är problem med något.
Sen kanske viktigast som jag upplever ett flertal fjv-trådar så har man ingen aning om vart man vänder sig för service och det är inte bra, så därför kanske man ska "uppdatera" sin kunskap om alternativa centraler samt vart man får service.
Nu inriktade jag mig främst på om en central "håller" och vad det innebär för TS att lite sätta sig in i vad det rör sig om dvs mycket enkel och lättillgänglig teknik. Samt att undvika för det mesta de sk serviceavtalen som inte innebär direkt något och inget oftast öht ens i häradet örespriser ingår.P paralun skrev:Jo nu kan det finnas en vilja hos en fjv-leverantör att byta central om den är utlagd för hög temperatur och flera strävar mot lågtemperatursystem.
Viljan hos leverantören att på olika sätt dra in tex flödestaxa för småförbrukare är kanske inte så stor normalt där näten redan finns. Oklart vad du menar med låg/högtemperatur man kan tänka sig båda som gynnsamma helt beroende på dimensionering i övrigt. Låg retur mer önskvärt för det mesta och toppning med hög framledning under de få mer extrema tiderna med sträng kyla osv och att hålla ner pumparbetet över året så det inte når för många %.
Vi kanske får roa oss lite med att nagelfara TS utrustning och dra upp gränserna för vad den kan tänkas ha för arbetspunkter i de olika driftfallen.
OK, jo men frågeställningen har ju dykt upp förut och vissa fjv-bolags strävan om lågtemperatursystem (miljöskäl såklart)GK100 skrev:Nu inriktade jag mig främst på om en central "håller" och vad det innebär för TS att lite sätta sig in i vad det rör sig om dvs mycket enkel och lättillgänglig teknik. Samt att undvika för det mesta de sk serviceavtalen som inte innebär direkt något och inget oftast öht ens i häradet örespriser ingår.
Sen kan man ofta får en bra bild genom att läsa fjv-bolagets hemsida och troligen viktigast genom dialog med grannar.
Sen oavsett livslängd så bör man ju ha en plan för vart man vänder sig vid en akut skada. Ren beredskap.
Byta vattenutkastare
Vatten & Avlopp -
Nu är det dags att byta fjärrvärmecentral
Fjärrvärme & Gas -
Byta fönster putsad fasad och putsa in fönster nu (minusgrader)
Fasad -
Vad är det för storlek på säkerhetsventiler på Thermia Atec Luft/vatten pumpen , behöver byta dem men med större Bar. Har just nu 1,5 bar
Värme allmänt -
Byta ut halogen mot LED fungerade inte, vad nu?
El
