Hej! Vi har idag stående fasad, men tänkte byta till liggande. Och jag undrar om de räcker att riva bort locken och sedan slå på stående läkt och sen spika den liggande panelen?
Det låter som en bra idé tycker jag. Du har ju (förmodar jag) luftspalt bakom befintlig ytterpanel, så ytterligare en ytterpanel med luftspalt kan ju inte ställa till några problem.
Ja de sitter asfaboard sen läkt och där efter befintlig fasad så där är ju luftspalt, men då kanske man kan spika direkt i den gamla också fast de skadar kanske inte med en till luftspalt?
Tja, är det bara rakt och fint lär det inte hända så mycket även om du spikar direkt i den gamla fasaden, men det är ju aldrig fel med luft emellan...
