Jag tänkte byta mitt expansionskärl då jag tror det är trasigt. Fyllde på luft i somras och luftat av. Funkade bra fram till december och nu har det varit endel luft i radiatorer så jag misstänker att det är hål på membranet. Är ca 18 år.
Så här ser det ut
Hur vet jag vilken gänga det är på befintligt? Så jag köper rätt kärl.
Har konto på ahlsell, men kan tänka mig andra förslag!
Så här ser det ut
![Rörledningar, ventiler och manometer, sannolikt del av uppvärmningssystem eller VVS-installation, inomhus, industriell atmosfär.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/759/759893-5887f72880868b4fab89e2ec0c92bef1.jpg)
![Närbild på brandsläckarens övre del, mässingsventiler, röd färg, dammigt, mot en oskarp bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/759/759894-b35ec208ec16acf6d1534000f000e960.jpg)
![Etikett på en behållare med teknisk information, logotyper, certifieringar, och kapacitetsangivelser.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/759/759892-df17e1034876553824c00025edd2511b.jpg)
25 mm eller 1 tum, det är samma mått, har du petat på piggen under plastpluggen och det kommer vatten så är det kört. Är det vatten i kärlet så var försiktig det är lika många kilo som det står att kärlet är på. rackarns tungt. Du kan tömma kärlet genom att skruva ur ventilen i botten och öppna avluftaren ovanför. det går att skruva ut med bilventilsskydd av metall eller gå till däckmokaren som har många sådana. Glöm inte att om kärlet är fullt så är det nog 20 liter vatten som rinner ut. Sen på med lin och tätpasta och vrida dit.
Produkter som diskuteras: "plastpluggen"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287121_180x.jpg?v=1680005717)
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Svar nej, hål i blåsan, bara byta kärl, åk förbi macken när du köpt ett kärl och reglera till 0,5 - 0,6 bar. Så behöver du inte mixtra med det hemma. Tänk på vikten bara och som jag skrev så går det att tömma det, tar en stund men är värt det, än att få det rakt ner på fötterna, när det lossnar. Kanske det finns en nyckel till ventilen på macken att köpa.
Nej, entumsgänga är 34mm utvändigt. 3/4” är 27mm den kallas även R20 och är den vanligaste gängan på den typen av kärl.
Det är 3/4” eller R20 som den brukar benämnas idag.
Ja.
