Jag tänkte byta ut en brytare till et skymningsrelä jag köpte på Biltema. , trodde det skulle vara easy peacy , och at jag sen innan hade tre puls tre sladdar i befintlig brytare. ''Stor var min förvåning när det vidar sig at jag enbart har tändtråd och enpolig strömställare samt jord.
Nårgon som vet hur man kan koppla?
Anslutningsschema för skymningsrelä från Biltema visar ledningar för 230V 50Hz IN och OUT, med betäckningar indikering, Lux och max 6,3A.
Bild på befintliga kopplingspunkten där du tänkt koppla in skymningsrelät?
Ska skymningsrelät sitta precis där du vill koppla in det?
