Rubriken talar sitt tydliga språk..behöver hjälp av proffsen.
Från ett 2800x30 -->2st 1000x60. Vilka kopplings detaljer behöver jag?
Jag kan inte öppna filen.
Hmm. Ok skall kolla upp det.
Delarna räcker förutom att du behöver muttrar och konor för att koppla radiatorn. Hur gör du med övergångar från de befintliga rören? En bild på befintliga radiatorn?
Ok. Stålrör?
Skulle tro det. 17,2mm utvändigt. Gängan är ca 22.1mm yttre diam.
Vill köra en t-koppling sedan rör till nästa där på stick blir under ifrån.
Ok, perfekt. Skall börja tömma systemet så fort tempen ute tillåter att jag ej behöver värme på radiatorerna nått mer för iår.
toto1 skrev:
17mm, då borde det va stålrör 3/8. Gänga bort övergången som sitter där nu och dra dit en sån här: [länk] om du ska använda 15mm kopparrör eller: [länk] om du ska använda 12mm kopparrör.
Borde det inte räcka med en övergång från 3/8" till 15? 3/8 utvändig gänga samt 15 invändig gänga till det nya radiator kopplet. Om det finns
??? Han ska koppla 2 raddisar på stålrören som syns på bilden. Då är väl övergångarna jag rekommenderade att föredra för då kan han använda kopparrör hela vägen till de nya.
Har du bild på det nya kopplet?
