Hej forumet! Jag håller på och byter ut några eluttag utomhus som har börjat spricka. De nya eluttag jag köpte är IP54 och kabeln ska in underifrån. I de tidigare gick kablarna in bakifrån vilket jag läst inte är att rekommendera. Problemet är att jag får fria kablar med rör rätt igenom fasaden så frågan nu är om jag istället bör satsa på uttag som går att dras bakifrån igen eller om det finns något snyggt och säkert sätt att täcka kablar och rör? Kan inte gärna silikona allt. Hoppas få del av er klokskap.
Ja det där ser inte alls bra ut. Skala ett par bitar EKK och använd skalen att trä på de lösa trådarna till respektive rör. Fixera med t.ex. silikon om det behövs men se till att det finns en liten öppning i botten om det skulle bli något vatten i uttaget.
Ja, något sådant går ju att göra. Jag har inte lyckats hitta någon passande dosa eller annan plastbit som hade kunnat göra jobbet.J Josth skrev:
Det kan man ju göra. Vet inte om det ev blir något problem med att ledningarna går in baktill på dosan? Gjorde en hemmapåhittad lösning så länge genom att bara använda skalet på en dosa och klippa hål upptill och ett mindre hål för dränage nertill. Kan silikona fast den om jag inte hittar en annan lösning. Ser dock något märkligt ut.Dan1891 skrev:
Klart bättre än lösa trådar i det fria iaf!N Novisen71 skrev:Ja, något sådant går ju att göra. Jag har inte lyckats hitta någon passande dosa eller annan plastbit som hade kunnat göra jobbet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
För övrigt är det inga problem att gå in bakifrån bara man öppnar kondenshålet i nederkant. Det kan ev hjälpa ifall om hålen för kablarna också tas upp i nederkant bakpå kapslingen.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 002 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 002 inlägg
Din lösning nu duger ett par dagar tills du kommit fram till en permanent lösning.
Silikona ska du inte behöva göra runt uttaget, då är du ute på nivån som skriker hempul, där vill du inte vara.
Köp ett helt vanligt schneider 2vägs ip44 uttag och borra hål, täta runt slang/hål och gör ett dräneringshål i botten.
Vi måste byta en spot i Ballingslöf kök,tydligen serie kopplade. Hur får vi loss undre skivan? Eluttag i vägen...måste hela skåpet ner?
Belysning -
Byta strömbrytre och eluttag vid installation av jordfelsbrytare!!
El -
Byta timer mot eluttag?
El -
Byta eluttag utomhus till eluttag med jordfelsbrytare?
El -
Får jag byta eluttag utomhus?
El
