Hej! Jag tror att elpatronerna i min gamla oljepanna gjort sitt. Går det att byta dem på något sätt eller är det specialdelar som inte tillverkas längre?
Övrig info för de som undrar.
Jag kör pellets på vintern.
Förut fräste det när jag vred på patronerna men inte nu.
Säkringarna har gått två gånger senaste veckan men är hela ett tag efter byte.
Termostaterna står båda på 70 grader och som jag förstått det ska den ena gå på någon sorts fördröjning.
Elmätare med genomskinligt lock, tre tjocka kablar och två industriaktiga kontaktuttag monterade på vägg.
Bästa svaret
Det bruka vara 1 st 3kW och 1 st 6kW patroner som är monterade. Effekten står på sexkanten. Det går att byta dom och nya finns att köpa, ( kolla prisena det kan skjilja rätt bra ) det är 2 tums gänga. Dom brukar komma med en O-ring som tätning, men kasta den och lina ordentligt och tätpasta så blir det tätt. Termosterna ska stp ca 75 C på 3 kW och ca 65 C på 6kW. Troligtvis är Backerpatroner som sitter där och dom är störst i branchen. I lådan sitter det ett tidrelä som kopplar in 6 kW efter en tid om 3 kW inte räcker. Den vänstra sitter termostaten under pluggen och den högraa måste locket bort på.
Trrttsch
