Hej! Jag håller på att renovera lägenhet där jag är nyinflyttad och ska byta elkontakter men blev lite osäker när jag fick ut de gamla kontakterna ur väggen och undrar om det är rimligt att koppla som jag tänkt. Det är fler kablar än jag är van vid - se bilder på hur det är kopplat från tidigare.
Frågan är hur de ska kopplas in i nya plinten. Här är hur jag har tänkt till höger i bild, till vänster är den befintliga kopplingen.
Stort tack för tankar!
![Öppen elkontakt med flera olika kablar och en tom plint som är frilagt ur väggen under en renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/516/516105-154e5f1fec7ce8193d0ef7412eda0a8f.jpg)
![Öppen elkontakt med flera synliga kablar och löstaget lock som visar gamla kopplingar och tänkt ny inkoppling.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/516/516104-b83c63cc4654579b9c46a4b8cae7335c.jpg)
![Gammal och ny elkontakt med färgmärkta kablar för att illustrera en fråga om elinstallation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/516/516102-6cc44c4d8ee72564f0fbd4075de2cc27.jpg)
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Det är inte att rekommendera med tre trådar till en skruv, två är OK.
Det går med tre men då måste man se till att de VERKLIGEN sitter.
Rekommenderas nog att sätta två 5 poliga WAGO bekom och förgrena så det bara blir en tråd till uttaget till varje skruv. Skyddsjorden kan du göra som ritat.
Sedan så kvittar det men troligen är vita + blå nolla och då ska de sitta på N sidan, men det är inte så viktigt.
Protte
Protte
Tack för svaren! WAGO ska jag kolla in.
Bara för förtydligande: i den nya (till höger på bild 3) så är det två hål per skruv och alltså blir det i praktiken 2 trådar till ett hål och 1 tråd till ett hål men alla tre på samma skruv. Spelar det någon roll?
Avemo: Ja det är en oisolerad tråd till jorden, helt enig om märkligheten!
Är inte det samma fråga en gång till? Det spelar roll och det är bättre om du undviker det. Det är för att undvika det som du bör använda kopplingsklämmor. Exempelvis Wago.D dureglam skrev:
D dureglam skrev:
![ELKO RS dubbelvägguttag och hand som pekar på öppen snabbanslutning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/516/516155-a5e9db68be1476959cdaa0988b468ae4.jpg)
![Transparent kopplingsklämma med blå kontakter och svarta skruvar för elektriska installationer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/516/516157-d36dcd052d1c451c8367751eb2822c11.jpg)
