Är igång och renoverar ena rummet.
Byta ut gamla elelement, finns det effektivare och bättre element än dessa 400v, 3800w?
Tjänar jag nått på det ?
Rummet är 2.9m x 2.3 med ett stort fönster.
Gamla elementet är ju på 3800w, 400v.
96cm x 58.
Tänkte om ett modernare element med lägre effekt som jag kan prisstyra gör skillnad.
Fortfarande svårt att räkna hem kanske, dock roligare och snyggare.
3800w känns rätt overkill för det rummet?
96cm x 58.
Hur stor/kraftfull radiator du behöver beror på vilken effekt rummet "förbrukar" när det är som kallast ute.
Förbrukar rummet 1000W/h så kan du montera en radiator på 1000W men då måste den gå dygnet runt, men om du monterar en på 2000W så behöver den bara gå 30 minuter/h för att hålla värmen, om du monterar en radiator på 4000W så behöver den bara gå 15 minuter/h.
