Jag behöver beställa lite grejor från RinkabyRör. Hur ska jag göra för att ansluta till rören som kommer upp ur golvet? Jag har tänkt lägga allt under skåpet (i sockeln). Vad för anslutningar mm behöver jag så att det blir tätt och så att jag kan lufta? Kommer att köra med LK 12mm plaströr. Det ska helst vara så billigt som möjligt. Vilket cc-mått ska man köra på slangen? Det ska endast vara komfortvärme eftersom det ska in klinkers på golvet. Jag ska ha in ett skåp där elementet hänger nu.
http://www.geting.se/viewimage.php?image=220140-element.jpg
Jocke
Jocke
ok.. Du har tänkt att inte ha en pump?
Men annars e det juh bara ta hem en pump (tex push12) och kolla vad det är för anslutningar och åka till lokala rörpularen och köpa.. Du lär få köra en bit slang imelllan inkommande rör och pump..
Lufta gör du isåfall på pumpen..
Tveksamt om det går att köra 12mm slang utan pump!?
Här står det hur man lägger slang i små rum.
http://golvvarmebutiken.se/catalog/pdf/lk/L12-5.pdf
Man lägger varannan varm varannan kall kan man säga
