1 096 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Byta element mot handdukstork?
Som rubriken lyder. Har ett element i badrummet och undrar om vi bara kan byta rakt av till någon form av handdukstork. Har ingen el att tillgå i området som det ser ut idag.
Går alldeles utmärkt att köra handdukstork istället för element.men tänk på om du inte tänker koppla in el så har du antagligen ingen värme på sommaren .tomtebolycka skrev:
Sen så ska man ju ha i åtanke att det kan vara beroende på element och vilken handdukstork du har att det kan skilja i hur många watt den kan värma rummet med . Så det finns värme från handukstorken när vinterkylan slår till...........
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Japp, har själv gjort så.
Jag drog in golvvärme i samband med renovering och använde rören till den gamla radiatorn till att ansluta en handdukstork istället.
I mitt fall är den kall på sommaren men det spelar mindre roll, handdukarna torkar ju ialla fall.
