Hejsan, behöver byta element då det gamla läcker vatten. Min fråga är:
Finns det element med samma mått och upphängning som detta? Vill helst bara kunna byta elementen från termostaten utan att dra nya rör.
Om det inte går att fixa utan rördragning får jag ta hjälp av en firma.
Mvh
Mvh
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Svetsa är det enda rätta. Men allt för ofta så börjar det läcka igen på samma radiator!
Vad har du för centrummått på anslutningarna? Det brukar gå att byta till ett nytt utan större problem.
CC-mått mellan rören är 4,5 cm, med att par mm justersmån. Det som jag mest lurar på är måttet från väggen och ut till rören vilket är 5,5 cm med justersmån. Detta måttet är ju också viktigt med tanke hur mycket upphängningen bygger utåt om ni förstår vad jag menar. Vill gärna att det nya elementet kommer 5,5 cm ut från väggen.
Krilleman
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Kanon. elementet är 180 cm långt, men detta är överdimensionerat. Detta var befogat innan vi flyttade in, nu har jag rivit alla väggar så huset har en så kallad "öppen planlösning". Elementet går aldrig mer än på halvfart + att vi har två andra element som aldrig är i drift. Så jag behöver max 120 cm (tror jag ). Hade vart grymt gött att enbart byta radiatorn
Byta Danfoss termostater element
Värme allmänt -
Byta stålrör mot slang till värmeelement
Värmepumpar -
Någon som vet om man kan byta ut styrenheten på ett LVI MEB element?
Värme allmänt -
Man får byta uttag själv borde inte koppla maskin till dosa vara samma sak ?
El -
Byta termostatvred på radiator: funkar andra modeller med samma gänga?
Värme allmänt
