Hej.
Jag ska bygga ut mitt fritidshus i västerbotten. 4 i familjen och ett sovrum...
Nuvarande normcentral (Hager med 12 dvärjbytare, ingen JFB) sitter inbyggd i köksinredningen.
Eftersom den sitter i ett 80 cm brett överskåp finns möjligheten att offra en del av skåpet för att sätta dit en större central.
Alternativet är att sätta en undercentral i utbyggnaden. Vad tror ni som har bättre koll på detta?
Till utbyggnaden behöver snickaren 400V uttag, går det att sätta direkt i elskåpet utomhus eller måste det in i elcentralen för att sedan skickas ut igen?
MVH Björn
MVH Björn
Det är svårt att svara generellt på dina frågor, det beror på så många saker.
För att börja med den enklaste, trefasuttaget....
Om du har ett hyfsat modernt mätarskåp brukar det finnas plats för några normapparater i det. Då är det troligen enkelt att komplettera med en trepolig dvärg och JFB (eller en fyrpolig PSA om det är ont om plats) och sedan dra ut ett uttag. Om det inte finns plats i mätarskåpet kan det gå ändå genom att sätta en kapsling för utomhusbruk bredvid mätarskåpet och där montera sagda apparater, det blir dock inte lika snyggt så det beror på hur känsligt det är.
Angående centralen, jag skulle i möjligaste mån försöka hålla allt samlat i en central. Det låter som ett relativt litet hus och då verkar det besvärligt att hålla på med massa undercentraler och liknande.
Bilder skulle hjälpa men det blir nog ändå mest generella råd om du inte mer i detalj beskriver vad du tänkt att göra och visar ritningar och liknande. Det finns för många variabler för att kunna säga något definitivt.
Har nu gjort en ritning hur jag tänkt. Är likt tommib inne på att byta ut befintlig central.
Sovrum 1&2:
Taklampa/brytare
5+5 Eluttag/rum
Hall:
Taklampa x2
Vägguttag x2
Badrummet:
Matning/inkoppling till tvättmaskin
inkoppling av befintliga spottar
inkoppling av golvvärme
Eluttag ip44 till rakapparat
Sovrum 3:
Matning till vvb
Inkoppling av vvb
Eluttag till frostkabel x2 i vattengarderob
Vägguttag vid sängen x2
Köket/Vardagsrummet:
Uttag till diskmaskin, ta från det bredvid kylen
Egen matning till luftvärmepump
Utomhus:
Dragning av utebelysning till nybyggnadtion (sovrum 1&2).
Eluttag utomhus nybyggnation
Installera uttag vid badtunnan
Förråd:
Matning till förråd ca 20 meter utomhus
3 uttag inomhus
Belysning inomhus
Belysning utomhus
Uttag utomhus
Material:
1 Normcentral minst 22 platser,( spis, vvb, jordfeltbrytare tar 9 plaster) + 13 enkelplatser
3 Lampanslutning + brytare
19 dubbla vägguttag
6 IP 44 dubbelt uttag
2 fast vägguttag/anslutningsdosa
1 enkelt vägguttag till lvp
Kabel
Någon gissning på hur stort projekt detta är, 2-3 dagar?
MVH Björn
Sovrum 1&2:
Taklampa/brytare
5+5 Eluttag/rum
Hall:
Taklampa x2
Vägguttag x2
Badrummet:
Sovrum 3:
Matning till vvb
Inkoppling av vvb
Utomhus:
Förråd:
3 uttag inomhus
Belysning inomhus
Belysning utomhus
Uttag utomhus
Material:
19 dubbla vägguttag
Kabel
MVH Björn
