Fick ny duschblandare av hyresvärden för att byta den som läcker i duschen.
Lossar den gamla och konstaterar att det inte är några muttrar på den gamla med på den nya.
Så nu står jag med mutter både på rören från väggen och på blandaren.
Finns den någon adapter att dra dit?
Sök på "Excenterkoppling", så får du träff på bla https://www.bygghemma.se/inomhus/ba...rkoppling-strand-for-blandare-150-cc/p-356356
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/excenterkoppling-gelia-m26-x-r20-utvändig-x-invändig-gänga
http://www.barebo.com/katalog/IboxServlet?p=IXK090&AID=371173
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/R...ngskopplingar/Overgangskopplingar-2000033275/
![Mätskiva används för att mäta dimensioner på en rörkoppling.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/186/186939-2f35de8359445143c0c3d42c707417f3.jpg)
![Mätning av cc-avståndet mellan två blandarfästen med hjälp av tumstock.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/186/186940-d9ba44246463dc1330e1f8b4f83c6ccc.jpg)
Jo, men har inte en normala blandare gängor på huset? Kollade på Fm Mattsons instruktioner. Där är det mutter på kopplingen och gänga på blandaren.
![Kromad köksblandare med synlig märkning och gängade anslutningar, ligger på ett träbord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/186/186941-1cded87a820f25fd37cd2bb45574cacb.jpg)
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Det ser ut som om du fått en 150cc blandare, be vaktis om en ny 160cc så behöver du ingen adapter. Då ska det bars vara "Bolt on"!
Nya är med 160mm. Men den har muttrar.
Du har som sagts tidigare fått en 150 cc blandare (europa-standard) och du har en 160 cc (svensk standard). 150 cc har muttrar på blandaren, och 160 har utvändig gänga.
Enklast är om vaktis ger dig en passande blandare, annars får du skaffa adaptrar
Det var som fan! Har inte sett 160 cc med muttrar förr. Du åker nog ändå på att använda adaptrar. Eftersom de är lite excentriska, så får du ställa dem så de pekar åt samma håll för att måttet ska bibehållas.
Vad är det för märke på den nya blandaren?
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Aldrig hört talas om det märket på blandare, måste vara någon av dom stora byggvaruhusens eget märke...
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Hur gick det med blandaren, hittade du någon lösning på problemet?
