Har köpt lägenhet och skulle vilja fräscha upp badrummet. Duschblandaren på 40cc är gammal och omodern och skulle vilja byta ut den till något fräschare.
Jag skulle kalla mig rätt så händig, och brukar ha lätt för att hitta guider och instruktioner på nätet. Men just duschblandare finns det typ inga guider alls för, utan de flesta hänvisar till fackman. Köksblandare finns det gott om instruktioner och videor för dock. Har googlat upp lite monteringsanvisningar på diverse blandare och informationen är oftast väldigt sparsam...
Är det inte praktiskt sätt bara "plug and play?" Stänga av vattnet, skruva av gamla, skruva på nya, sätta på vattnet?
Här kommer bilder på min nuvarande: https://imgur.com/a/REvAROh
Och tänkte mig typ något enkelt liknanden denna: https://www.bauhaus.se/duschblandare-gustavsberg-skandic-cc40
Mina två frågor är:
-Tror ni att jag kan hitta en blandare som passar på samma fäste utan att behöva borra nya hål? Kanske svårt att svara på när den är påskruvad utan att se baksidan...
-Eftersom själva vattenrören är "statiska" så förstår jag inte riktigt hur jag ska få in dom i blandaren. Blandaren måste ju isåfall monteras spikrakt uppifrån och placeras ner rakt över rören? Eller finns det såpass spel i rören? Eller går aldrig rören in i själva blandaren, utan halvkopplingen står för sammanfogningen?
Lite svårt att förklara, men hoppas ni förstår ungefär vad jag menar.
Tack på förhand!
Mina två frågor är:
Tack på förhand!
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 057 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 057 inlägg
Det knepiga med din blandare är att den är skruvad rakt i väggen. Att hitta en estetisk blandare med exakt samma hål kan nog vara knepigt. Kanske om du köper samma märke, är det en gammal FMM?
Annars är det bara att lossa halvkopplingarna (muttrarna på rören på undersidan) och lossa skruven i väggen så är den gamla blandaren loss. Hålet i väggen från blandaren fylls med silikon. Sen får du borra nytt hål genom kaklet, montera med plugg och silikon. Halvkopplingarna lär behöva en ny packning innan de skruvas på den nya blandare.
Ett alternativ är att skruva dit ett 160 mm standardblandarfäste för rör CC 40 mm. Sen kan du välja mer fritt vilken 160 mm-blandare som du till skruva fast i fästet. Ett sånt här fäste:
https://www.bauhaus.se/blandarfaste-trio-perfekta-160-cc
https://www.bauhaus.se/blandarfaste-gustavsberg-160-40cc
https://www.bauhaus.se/blandarfaste-mora-cc160-cc40
[länk]
[länk]
[länk]
Tack för ett utförligt svar. Jag vet faktiskt inte vad det är för märke, Syns på denna bilden ifall man zoomar in: https://i.imgur.com/wtOvP9E.jpgClaes Sörmland skrev:
[länk]
[länk]
[länk]
Jag hittade nämligen denna tråden: https://www.byggahus.se/forum/threads/duschblandare.382142/
Där någon har en blandare i liknande storlek och ställer samma fråga som mig. En användare tipsade då om denna blandare: https://www.bauhaus.se/duschblandare-gustavsberg-skandic-cc40
men han förklarar inte om det är samma infästning tyvärr.
Men enligt monteringsanvisningen här https://www.byggmax.se/media/catalo...6_monteringsanvisning.pdf-1540352585.3856.pdf så verkar det bara vara en enda skruv i väggen för att montera blandaren? Ses på sida 6 i PDF:en.
Ser ju väldigt enkelt ut. Det kanske är värt att stänga av vattnet och skruva av min befintliga blandare och se hur det ser ut?
· Sörmland och stan
· 24 057 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 057 inlägg
Hej, uppdatering på tråden!
Har haft en del annat att göra så projektet har blivit liggandes.
Plockade av gamla blandaren idag för att ta en titt. Ja det är en sån liten "rund pinne" som håller upp denna blandaren också, så det är ju positivt.
Dock så ser ni på bilderna att rören är olika långa av någon konstig anledning. Vid provmontering så visar det sig att rören inte kan matas in lika långt in som i den gamla blandaren. Den gamla blandaren är ganska ihålig medans den nya har någon ventil som tar emot rätt tidigt. Därmed verkar det inte fungera med olika höjd på rören.
Några tips på vad jag ska göra här? Måste jag ta in rörmokare eller finns det någon "easy fix"?
Bilder: https://imgur.com/a/azAjBG5
Produkter som diskuteras: "bågfil"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989059_180x.jpg?v=1682423761)
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
