5 883 läst · 9 svar
6k läst
9 svar
Byta duschblandare, plugga rör.
Håller med renovering av duschrum, blandaren är monterad med en blandarhållare och nya grejer kommer monteras på samma sätt, dvs nytt blandarfäste och blandare. Har 160cc dold dragning. För att kunna renovera väggen behöver jag ta bort gammalt blandarfäste så bara rören sticker ut ur vägg, under tiden detta pågår vill jag plugga rören i väntan på montering av nytt blandarfäste plus blandare. Så hur pluggar jag lösa kopparrör med så lite åverkan som möjligt och utan att eventuella pluggar är ivägen för gipsning, mattläggning osv?
Är det plugga för att kunna slå på vatten i övrigt, eller bara för att slippa få in skräp i rören ?Bjrr skrev:Hej
Är det det senare skulle jag tagit silvertejp bara...
/K
Ska du bygga på väggen ngt? Med gips el ngt, så väggen kommer bli tjockare?
För i sådanfall kommer rören bli för korta. (om rören kommer ut direkt fr vägg)
För att bara plugga måste du veta vilken dimension rören har, sen åka till närmsta vvs butik och inhandla det du behöver.
Men skulle rekommendera dig att ta hjälp, eftersom du inte själv vet, kan bli obehagliga överraskningar om det börjar läcka....
Kolla om du få fler svar, men mitt bud hade varit en ballofix alt halvkoppling av klämringstyp med plugg - blandaren borde ha samma kopplingstyp, men kan ju vara värt att kolla eftersom det inte alltid går att få bort den utan rörskada utan att såga av ändan av röret annars...Bjrr skrev:
/K
Jag hade försökt reda ut vilka rör i källaren som går till blandaren och där klämt in lämplig avstängningsventil så slipper du plugg överhuvudtaget (bara lite tejp för att hålla skit borta).Bjrr skrev:
Hoppas du har rätt....har dessvärre varit med om problemet flera ggr när jag gjort badrum....därav min fråga ;-)Bjrr skrev:
