Har tröttnat på mina gamla strömbrytare och håller på och byter dessa till lite snyggare brytare med glas och touchfunktion, har inte hittat någon med trappfunktion, så funderingen är om det är möjligt att koppla in den nya och bibehålla trappfunktionen? Gissar själv att det inte går, eller vad tror ni mer kunniga?
Välkommen till forumet!
Du vill alltså byta till en brytare du vet inte har trappfunktion och undrar om trappfunktionen går att behålla? Som du själv gissat så är svaret nej.
Du byter också till något av lite oklar kvalitet istället för att fortsätta använda ett traditionellt kvalitetsmärke som sannolikt har många år kvar. Tja, smaken är som baken men jag hade inte gjort så. Ett tips är att lägga upp dina gamla brytare under säljes/skänkes här på forumet. Någon kanske vill komplettera med äldre brytare i sitt hus.
Tack för välkomnandet
Jag gissar att det inte går, jag har inte dessa kunskaper tyvärr, men byta ut en enpolig är inte svårt för mig, jag vet bara inte vilka möjligheter jag har med min nya strömbrytare!
gamla är dubbeltrapp en lampa hall övervåningen en lampa hall nedervåningen
visst kan jag lägga ut dom till skänkes ska bara få min nya att fungera först
Din nya är med all sannolikhet en krondimmer. Men det borde du väl veta, du köpte den ju?
Om du inte har rätt kunskap bör du inte byta brytare heller. Det är visserligen relativt ofarligt men inte helt.
Om du länkar info om brytaren är det större chans att få hjälp, eller åtminstone bättre svar.
Ännu bättre hade ju varit att ta reda på om de produkter du ”vill använda” har de funktioner du behöver.
Hitta en fungerande teknisk lösning först, köp sen…
Edit: lite dåligt att det inte står vilken modell det är på etiketten på baksidan.
Ja, det var därför jag gissade att det var en dimmer. En vanlig strömbrytare borde innehålla två helt vanliga reläer och då borde det inte finnas en sådan begränsning på lasten. De kanske menar 1 kW per kanal? Lite lågt ändå.
Som de andra säger, lägg gärna upp en produktlänk så att man kan hitta en manual (eller ännu hellre en länk direkt till manualen). Då kanske det går att säga mer.
Rent allmänt kan man också säga att en sådan här brytare som inte har nolla men innehåller elektronik (det måste finnas någon form av styrelektronik för den kapacitiva sensorn och vad det nu är som switchar av/på) inte alltid lirar så bra med LED eller olika drivdon eftersom de är beroende av en minimal ström genom lasten för att få sin nolla.
Det är väl bara att Googla så hittar man manual.
om man inte orkar Googla så finns den här.
https://shopdelta.eu/pdf.php?page=shop/instruction&product_id=16298
blackarrow skrev:Om du länkar info om brytaren är det större chans att få hjälp, eller åtminstone bättre svar.
Ja det är ju nackdelen att handla saker med knapphändig info, den jag köpt heterblackarrow skrev:Om du länkar info om brytaren är det större chans att få hjälp, eller åtminstone bättre svar.
Maclean MCE703W
Man kan undra om manualen är översatt från polska eller kinesiska? Den är i alla fall inte översatt och uppdaterad enligt svenska regler.nisse123 skrev:
Lite tufft att inte få använda strömbrytaren utan att ha läst manualen. Man kanske ska ha manualen lätt tillgänglig vid dörren?
Bottenlast eller ”LED-adapter” tycks faktiskt ingå som standard enligt manualen.
