Ska som rubriken lyder byta ut min sketna dörr till en större. Den som sitter idag är 80cm bred och totalförstörd av tidigare ägare som gjort ett uselt målningsjobb och inte tagit hand om den. Har nu köpt en dörr med karmmått 140 men har inte reflekterat tidigare över att det inte bara är att såga upp ett större hål.
Insåg nu att jag behöver armera ovanför dörren på något sätt. Hur gör jag det lättast med existerande armering? Det är teglat på 90-talet nångång. Ska jag skrapa ur fogen på tegelraden ovanför och föra in en armering eller måste jag byta hela raden? Som ni ser på bilderna är det inte många rader ovanför så bör inte vara allt för stor vikt.
Väggen är en putsad vägg med stående plank från -44. Utanpå detta är det då byggt fasadtegel. Allt tegel under dörren tänkte jag ta bort och bygga en ny trappa av trä.
Då får sprätta loss omfattningen och se hur det ser ut. Kan vara en fördig tegelbalk som stöder på mittstolpen och ca två stenar in på sidorna. Kan även vara ett vinkeljärn som håller mot sista skfftet. Att öppna upp till större blir lite svårt, då det inte bara går att lägga i armering som du tänker. Bäst är nog att ta hjälp av någon murare , även om det skulle kosta några kronor. Mycket lätt med sättningar i fasaden.
Om jag inte ser helt fel så har du en murma balk under teglet det är en plåt som man murar på som sedan fungerar som en balk..Kanakas123 skrev:Hej,
Men svårt att se på bilderna..
https://www.murma.se/produkter/murma_armerad_vaggbalk.html
Om det är en murmabalk så får man köpa en ny bredare balk och mura om teglet ovan för att det ska hålla..
Hej,J jonaserik skrev:Då får sprätta loss omfattningen och se hur det ser ut. Kan vara en fördig tegelbalk som stöder på mittstolpen och ca två stenar in på sidorna. Kan även vara ett vinkeljärn som håller mot sista skfftet. Att öppna upp till större blir lite svårt, då det inte bara går att lägga i armering som du tänker. Bäst är nog att ta hjälp av någon murare , även om det skulle kosta några kronor. Mycket lätt med sättningar i fasaden.
Jag var lite otydlig. Jag tänkte förlänga till vänster om dörren, men nu när jag tänker efter så vore det ju trevligt att minska den där knölen till höger också, . Plåten ska ändå bytas ut.
Ju mer jag tittar desto mer tror jag på din teori då man ser ganska tydliga skillnader på fogarna.
Får bli en murare till detta!
Tack!
Hej,R Rejäl skrev:
Jag tror bara det är en droppplåt av något slag. Jag tror oavsett att jag tar hjälp av en murare. Tack för svar!
Knölen som du kallar den, det är säkert en stolpe bakom som stöttar upp överdelen, ser ut som plåtskoning där och kan vara antingen tegel eller en trästolpe bakom.Kanakas123 skrev:Hej,
Tack!
Byta till glasdörrar på friggebodsvägg
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Byta dörrkarm till en högre i en bärande vägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta dörr och karm, måste väggarna rivas? :S
Fönster & Dörrar -
Byta fönster mot altandörr i bärande vägg
Fönster & Dörrar -
Byta dörrfoder - måste man måla om väggen också?
Fönster & Dörrar
