Nog sjutton borde jag väl kunna byta en enkel dimmer själv tänker jag….
Försäljaren sa att den nya dimmern skulle klara både gamla och LED-lampor, så borde väl bara vara att byta rätt av.
Men hur bör jag sätta kablarna om befintlig installation var enligt bild?
Ny dimmer:
Tack för er hjälp!
Ny dimmer:
Tack för er hjälp!
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
https://www.elko.se/rs-serien/314gled-rs-dimmer-article4085-534.html
Din nya dimmer behöver nolla för att fungera. Du eller elektrikern får dra fram det och sen koppla enligt kopplingsschemat ovan.
Den behöver nog en nolla, därav N-in och ut, bara en en olla in och noll är kopplat i dosa L-in =fas och L-reg ut, samma som krussidullen på den gamla som går till lampan, då noll är kopplat i dosa räcker det med en nolla på N-in. Så en blå från dosan ner till dimmern behövs
