Jag behöver lite hjälp med att byta en dimmer mot en vanlig brytare. I dimmern går det in två sladdar till L och en tändkabel och jag är osäker på hur jag bör koppla dessa sladdar till strömbrytaren.
jag bör nämna att dimmern är kopplad till en lampa som också kan styras från en annan brytare, vilket kan vara anledningen till två fasledare.
jag är tacksam för hjälp.
bild på dimmern och på brytaren som jag vill använda.
Köp en strömbrytare 1/6 och koppla lika som dimmern så blir det nog bra.H Hm1984 skrev:Jag behöver lite hjälp med att byta en dimmer mot en vanlig brytare. I dimmern går det in två sladdar till L och en tändkabel och jag är osäker på hur jag bör koppla dessa sladdar till strömbrytaren.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Den strömbrytare du har på bild är en tvåpolig strömbrytare. Du behöver byta den till en trappströmbrytare.
Dimmern är också en trappströmbrytare där "~" är den gemensamma ingången som växlar mellan de två "L"-terminalerna. Märkningen är alltså lite bakvänd mot den du kommer att se på strömbrytaren, där "L" är den gemensamma ingången som växlar mellan två pilar eller liknande symbol.
Lägg gärna 50 kr extra också på att köpa något från Elko eller Schneider också, istället för Anslut. Jula har dessa också och de är betydligt bättre än Julas egna.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...onsmateriel/strombrytare/strombrytare-008072/
https://www.jula.se/catalog/el-och-...onsmateriel/strombrytare/strombrytare-400525/
Godkända är de. Dessutom S-märkta. Men rappligare än Elko RS åtminstone. Jag har för all del ingen erfarenhet av brytarna men uttagen är ungefär som Malmbergs, tröga och eländiga jämfört med bättre kvalisort.
Jag tycker bara de är eländigt fula men gillar kunden det så varför inte.. Det finns ett ännu värre som heter Praktikern också!tommib skrev:
Urgh... Praktikern.... Påminn mig inte.
Jag har också haft oturen att installera brytare och uttag av märket Opal (i Finland, på sommarstället. Rätt begränsat utbud). De var det absolut värsta jag har sett. Ska byta ut dem nästa gång jag är där tror jag. Kompletterade för två somrar sedan med uttag och brytare på ett annat ställe, då hade jag med mig Elko RS hemifrån.
Jag ser nu när jag tittar på första bilden igen att det redan sitter Elko där, gissningsvis RS, så det är ännu ett skäl till att välja det. Kommer bli bra fult att montera en Anslut i Elkos dubbelram.
