Hej alla duktiga där ute
Jag bytte ut mina 9 halogenlampor i mina spottar i köket till led. Men dom börja flimra å levde sitt eget liv. Misstänker att jag har fel dimmer till dessa ledlampor. Jag lägger ut lite bilder på hur nuvarande koppling och dimmer ser ut. Sen är det någon målar glad person som varit med pensel på dimmern. Men man ser lite av beteckningen. Någon här som skulle kunna hjälpa mig med vilken sorts dimmer jag ska köpa samt att koppla in den? Om det nu går att lösa. Tack
  • Eluttag under installation, öppet med kablar och skruvanslutningar, ej färdigställt, säkerhetsrisk.
  • Öppen elektrisk dosa med flera kablar och skarvklämmor i vägg. Installationsarbete synes pågående eller ofärdigt.
  • Öppen eldosa med synliga färgkodade elledningar och skarvklämmor, vägginstallation, behöver ordning och skydd.
  • Öppen elektrisk dosa med kablar och anslutningar synliga i vägg. Färgkodade elledningar ihopkopplade oskyddat.
Jag brukar rekommendera Plejd men det ser trångt ut i dosan. Dessutom behöver den en nolla för att fungera så det blir lite extra kopplingar att göra.
En annan bra liten dimmer är Theben Dimax, den kan du byta rätt av eftersom du inte behöver nolla till den. https://www.elbutik.se/product.html/theben-dimax-540-plus-b
Din dimmer är en Vadsbo. Röd tråd är från tryckknappen, brun fast fas och vit tändtråd till lampan. För att byta till Theben blir motsvarande tryckknappen på vit, fas på L och tändtråd till våg med pil.
Theben DIMAX 540 plus B ljusdimmer, vit, två ledningar, europeiska säkerhetsmärken, gjord i Tyskland.
Jsss
En annan bra liten dimmer är Theben Dimax, den kan du byta rätt av eftersom du inte behöver nolla till den. [länk]
Tusen tack för ett snabbt svar 👍😀
Men man behöver veta lite mer. Hur hög effekt är det på LED lamporna, hur många. Vad drivs de av 12V,230V konstant ström (350mA, 700mA)?
Det kan vara svårt att hitta en kombination av dimmer och LED lampa som fungerar tillsammans. Därför är dte oftast bättre att välja lampor som drivs av konstant ström som ex. 350mA. Dessa innehåller ingen extra elektronoik (själva den lysande dioden drivs alltid av konstant ström, lampor för 12V, 230V osv innehåller en intern driver som ger konstant ström till dioden). Om du har ex. en 350mA LED och driver den med en kombinerad dimmer/driver. Så fungerar det garanterat, eftersom driver och dimmer är ihopbyggda.
Ok. Lamporna är av typ g4 12v som sitter där i taket nu
Denna har ju 230v ut. De kommer inte gå ser jag ju nu
Det kan vara nätdelen som lämnar 12 V som inte trivs med den lägre belastningen från LED.
Du kan ju testa med att sätta tillbaka en eller två G4 halogen och se om det lugnar ner sig.
Dilato
Jepp helt korrekt. Behövdes bara en så blev de betydligt bättre. Men då gick det ej att dimra
Då får jag nog helt enkelt fortsätta med att köra halogen på dessa spottar
Det finns många fördelar med att byta från halogen till LED, ex hållbarheten och energiförbrukningen.
Halogen är effekthungriga, kanske har du 10 W i armaturerna=90 W, det är i dag mycket för belysning.
