Ska montera en Sarfatti 2097 med 30st 15W halogenlampor med dimmer. Har läst det jag hittat här på forumet, (som förövrigt är superbt!) och har förstått att våra befintliga dimmer på 315W inte kommer att klara lampan.
Vi har denna https://www.bauhaus.se/renova-transistor-dimmer-315w
Och såhär ser det ut i väggen:
Min plan är att skruva loss den dimmern på de två skruvarna och koppla på en kraftigare med 630W.
Hittade denna, kan någon bekräfta om det är rätt? https://www.elbutik.se/product.html/renova-transistordimmer-40-315w-utan-ram?category_id=286
Elle ska jag köpa denna?
https://www.ljusbutik.se/sv/articles/2.100.668/renova-dimmer-630w-svart-renova-elektr-trafo
Har jag missat något eller löser det problemet? Ser även att ramen är skarvad, åtgärdar jag det med hjälp av en plåtsax?
![Svart vred för ljusdimmer infälld i vit vägg, tecken på användning och mindre repor runt omkring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/424/424878-c7e74a355324135248c0bcaeb4683fde.jpg)
![En öppen väggströmbrytare med en installerad 315W Renova transistor-dimmer som är redo att ersättas.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/424/424879-cba5c0d36111314cedcd82780ed1c7d9.jpg)
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/platsaxrakstanley1_180x.jpg?v=1657800642)
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Det är väl samma dimmer du länkar till, den ena visas utan ram, den andra med.
Vad menar du med att ramen är skarvad?
Kanske behövs det sk dos-clips för att fästa dimmen i dosan.
https://www.elbutik.se/product.html/dosclips-till-dosor-som-saknar-fastring
Jag tänkte åka och köpa den från Ljusbutiken nu, den som har ram.E etompau skrev:
Med skarv menar jag att den dimmern som jag har har blivit kapad i hörnen för att den ska få plats under plastramen.
