Jag håller på att renovera garaget och tänker byta ut mina gamla stuprör, böjar och rörsvep (som alla är målade flera gånger) mot nya svarta, för att slippa skrapa och måla hela systemet. Hängrännor och krokar behåller jag, skrapar och målar om, eftersom krokarna sitter monterade mot spont, under fotplåten och jag är inte sugen på att byta ut hela taket just nu.
Min fråga är om jag kan utgå från att de nya rören jag köper är kompatibla med de gamla (jag kommer ju alltså att koppla in en ny rörvinkel mot omvikningskupan på det gamla systemet) så länge de har samma dimensioner (diameter 90 mm)? Jag tänkte i så fall köpa lite billigare rör på Byggmax eller Biltema (oavsett så vet jag inte vilket märke de gamla har/är).
Tack på förhand för svar!
