Änden på en vindskiva är rutten och skulle behöva bytas.
Hur gör man detta på smidigast och bästa sätt?
Se bild på förslag.
Alternativ 1:
Snedsåga med cirkelsåg för att sedan kunna skruva den nya delen in i den gamla + skruva i överlappet mellan brädorna inkl. in i bjälke om möjligt (prickarna i bilden).
Alternativ 2:
Såga rakt av med cirkelsåg och sedan skruva den nya delen i överlappet mellan brädorna inkl. in i bjälke om möjligt (prickarna i bilden).
Tack på förhand!
Se bild på förslag.
Alternativ 1:
Alternativ 2:
Tack på förhand!
Det är obetydligt mindre jobb att sätta ställning på hela gaveln om du ska göra det nu och betydligt billigare att bara hyra ställning en gång nu jämfört med om du måste hyra en gång till om kanske 10år när skarven du planerar har ruttnat igen.W Woooody skrev:
Jag lägger in en liten protest mot de som säger att det bara är byte av hela som gäller, p.g.a. att vi inte vet omständigheterna. Det kan ju vara så att yttersta biten är enkel att fixa från stege och att resten av gaveln ska målas om om några år med allt vad det innebär av ställningar / lift etc. då.
Jag bytte sista metern på mina en gång. Jag sågade i nittio grader. (Vindskivan bestod av två brädor så jag gjorde snitten med en decimeters mellanrum.) Grundolja ändträt rejält och måla. Det höll bra ett antal år tills det var dags att måla om hela huset nästa gång.
Även jag tycker du, med gott samvete, kan låta bli att byta allt. Skarvat blir det ändå ofta, när man bygger nytt. Enklast och bästa skarven, är ofta att skruva en ca 60 cm brädlapp, på baksidan av vindskivan. Ca 30cm på den befintliga delen, och 30cm att skruva nya delen i.
