Jag målar om farstutrappan och hittar då en del murket trä längst ner på en av stolparna. De är c:a 135mm i kvadrat så jag tänkte föröka såga bort en bit på sidan och ersätta med en bit 145x45 tryckt virke. Räcker det med att limma eller ska jag skruva/spika?
Och vad gör jag med trallen under? Hela taket vilar ju på den så det är inte helt lätt att byta.
![Del av en målad trästolpe med skadat och murket trä synligt där en bit sågats bort.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/508/508865-17990fddd24a10fb50ca753d8a739b57.jpg)
![Målad farstutrappa med vit stolpe och murken del längst ner, omgiven av trädäck och husvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/508/508866-cb2d5b15bb7bacb9a7374783302322a7.jpg)
· 3 862 inlägg
Jag hade tagit bort en stor bit och skruvat dit en passbit.
Lyfta taket är förmodligen jätteenkelt, sparka under en stötta mot en regel mot taket, så kan du vända stolpen uppåner, byta stolpe, laga stolpen på arbetsbänken och byta trall.
Inget stort jobb.
Inget stort jobb.
Tack för tips! Ja, så borde jag nog gjort. Det var pilligt att få det lodräta snittet rakt och plant med multiverktyg så det är en liten glipa. Det hade förstås varit enklare om jag plockat bort stolpen. Och vi får se hur hållbar en 3-4 cm trallbit är men den hålls ju iaf fast av stolpen (och ett par skruv).
![En liten glipa mellan en trallbit och en vit stolpe säkrad med två svarta tvingar under arbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/509/509052-0609b7be18bac6d2ca4925a9fc96c95c.jpg)
· 3 862 inlägg
Det där blir ju bra!
Byta fläktmotor utedel luftvattenpump Fujitsu
Värmepumpar -
Tips på att byta ut nederdelen av lada
Låsfråga: byta plats på ytter-och innerdel?
Fönster & Dörrar -
Kan man byta bara utedelen till luft/vatten-värmepump?
Värmepumpar -
Hur byta ut yttre delar av två takstolar
Byggnadsvård
