Tricket är att tappa ur så lite syrefattigt vatten som möjligt vid pumpbyte. (Annars måste nya vattnet korrodera bort lite metall innan den blir syrefattigt och svart igen).
Så du får kolla vad är närmaste/bästa ventilen du kan stänga så du slipper tömma ut allt innan du skruvar bort pumpen.
Grejen är att cp sitter mellan golvvärmeslangen och en stor tank i FLVP:en , proppfull med vatten till golvvärmen ( vet ej hur mycket som kommer att rinna ut )
Eller hur man lämpligast tömmer FLVP på detta värmevatten ?
Tomture61 skrev:
Töm ur via säkerhetsventilen. Det är enklast. Sen är de bara att byta.
Jag ska byta CP på min IVT495 som är väldigt snarlik 490, det jag grunnar på om säkerhetsventilen tömmer både tapp och värmevatten.Griffeltavlan skrev:
@Tomture61, hur lyckades du byta din?
Tack, jag kröp under pumpen och såg att det fanns 2st, dock lyckades jag sparka igång CP'n men den lever nog inte länge till.useless skrev:
Vår 495 är ganska exakt 20år gammal och kompressorn låter som ett tröskverk men fungerar så det blir nog snart dax att byta ut den, har bara 200-250m slinga i mark så det blir nog en ren frånlufts återvinnings pump nästa gång. Någon fundering på ersättningspump?
