Jag tänkte byta en strömbrytare, två olika armaturer som tänds med varsin knapp, och investerade tungt i en brytare från ELKO eftersom det ska vara bra grejer. Nu känner jag mig om möjligt dummare än vanligt, malmbergs var är du, allt är förlåtet... Den gamla från 60-talet trillade i atomer när jag tog bort den så där blir det ingen hjälp...
Vad kopplar jag vart på denna brytare?
Tack på förhand!
Fas in på L, tändtrådar till lamporna tas från pilarna
Om du tänker lite så kan du även se på kopplingsschemat hur det ska kopplas. Tänk dig att strömmen kommer in på L och sedan delar den upp sig på de bägge snea streckena som ska föreställa kontaktbläck som styrs av vippan. Där blir sedan ugången.
//Patrik
Aha, ok, stort tack... blev förvirrad med en massa B och grejer... :)
Stämmer bra, jag blev bara lite förvirrad, vad står B för?
B (X på ELJO) är en överkopplingsplint som inte har någon funktion i brytaren. Bara en skruv där man kan koppla vidare t.ex. nollan till ett vägguttag.
//Patrik
L står för Line (fas), B vet jag inte? Blind?
B står troligen för blind, jag har aldrig hört något annat men däremot har jag alltid trott att L står för ledare....men det faller ju lite då det finns rätt många ledare av de olika slag :)
Ok, men de två blinda i det här fallet är inte kopplade till varandra, utan är bara "kopplingsplintar" i princip?
Nej de är åtskilda
Enl. schemat ser det ut att vara fas på det vänstra B:et. Det högra verkar dock vara helt separerat.
B står väl för "Bra att ha". :rolleyes:
Jag har alltid trott att L kommer från L1/L2/L3, dvs "godtycklig" fas.
L=live=fas
N=neutral=nolla
Pucco skrev:
L=live=fas
N=neutral=nolla
Så klart "Live wire" (Mötley Crüe)
Live Wire = AC/DC (de var några år före ;) )
