1 825 läst · 11 svar
11 svar
Byta bort Miele?
I huset vi planerar att bygga så ingår Miele som standard. Dock undrar jag om man eldar för kråkorna med att välja mile istf tex Siemens? Väljer jag Siemens eller något annat märke kan jag få ångugn för samma peng.
Ställer du frågan på det viset så ska du antagligen välja något annat, t.ex. Siemens eller Bosch.Shiraz skrev:
Premiumkänslan är inte rationell och gör sig dåligt i pang-för-pengen-jämförelser men en del av oss älskar den och det räcker för att motivera dyrare inköp.
Då befinner du dig i fel tidsålder... Allt som massproduceras idag är pressat till max på ett helt annat sätt än förr.Shiraz skrev:
Inget dimensioneras kraftigare än det behövs, dessutom är det mycket plast idag och plast åldras inte på något roligt sätt.
Det berodde knappast på fabrikatet av maskiner utan på ren otur, dom allra flesta vitvaror har betydligt längre livslängd. Man brukar lite grovt säga ca 10 år och efter det är det lite bonus. Själv har jag efter 15 år bytt min Elektohelios tvätt till en Cylinda som gått i ca 20 år. Min Elektrohelios spis byttes på samma gång till en Cylinda som fungerat utan besvär i snart 20 år.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 815 inlägg
I tester så håller Miele ungefär dubbelt så länge som andra märken. Det är de de gör reklam för, och de verkar hålla det också. (Jag talar om Miele generellt, inte specifika grejjor).
Men de kostar ju också, lite drygt, dubbelt så mycket som andra märken, så man får ju inte mer smäll för pengarna. Bara ungefär samma smäll...
Är olika för varje enskild modell. I vårt snart 10 åriga kök har siemenshällen pajat, preimium diskmaskinen från electrohelis går perfekt och diskar rent. Mieles kvalitet idag är inte i närheten vad den har varit.
Min tvätt från Miele är 16 år. Den är flådigare än snittet av moderna tvättar då den har belysning i trumman, display som visar vad klockan är så man kan ställa in när tvätten ska vara klar (istället för att skjuta upp starten x antal timmar), 1600 varv/min i centrifugeringshastighet och alla program man normalt behöver. Den går dessutom hyfsat tyst och är sjukt stabil under centrifugering.E elmont skrev:
Visst, den tar bara 6 kg istället för 7 eller 8 kg som de flesta maskiner ligger på idag men vi klarar oss fast vi är fem i familjen.
Inte vill jag göra mig omaket att byta maskin bara för att få wifi i den eller liknande - det skaffar jag när denna rasar men det får gärna ta 10 år till...
Tar man hand om maskinen och håller den ren så är den fräsch även efter 16 år.
Kan jag låta plocka bort extra servisskåp istället för att byta?
El -
Hur få bort kupan för att byta glödlampa?
Belysning -
Läcker under tvättbänk-hur få bort och byta ut det som sitter under tvättbänken?
Tvättstuga -
Montera bort front från diskmaskin - Byta beslag - Ikea
Vitvaror -
Tappat bort nyckeln, hur byta lås på detta?
Fönster & Dörrar
