Ska till att montera en Mora mix sensorblandare.
Började skruva isär rören och möttes av bilderna.
Som väldigt inte kunnig inom vvs undrar jag:
Kan jag få isär detta utan att kapa rör?
Om jag måste kapa, då är det klämring och mutter på rördelen som blir kvar nedtill eller måste hela deb rörbiten bytas?
Tack för svarStefan N skrev:
Ska nog montera ballofixer men om jag nu bara vill göra en " snabbkoppling" kan jag då bara dra isär och gänga blandaren på een utvändiga gängan i " mitten" ?
G10 (3/8) med invändig gänga är det på blandaren.Stefan N skrev:
Visst går nya klänningar att montera själv utan specialverktyg?
Att kapa rören under vefintlig koppling, på befintlig kapad rörstump montera en klämring och mutter, sätta en g10/g10 koppling mellan och sen nya blandaren, skulle det bli korrekt montering?
Du måste ha en planadapter annars skär din gummipackning sönder när du drar åt. https://www.rinkabyror.se/artikel/ballofix-planadapter-10/
Finns ju färdiga såna, obs bara ett exempel. https://www.dahl.se/produkt/kulvent...ga-med-plananda-med-vred-krom-vatette-8547011
