Aha, tack! Skruvar jag bara bort de gamla och skruvar på de nya då? Behövs det någon packning eller liknande?
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/154658_180x.jpg?v=1682427097)
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Kolla om det är en bussning och inte nippel som är monterad. Isf så har du rätt gäng om du tar bort den. Planadapter rekommenderas om det är för 12mm cu. Kan vara för 10mm med bredare kant och då passar nya rakt på.
Tack för tipset. Vi tog bort den översta grejen och gängorna är nu 12,5 mm, så lite för små istället..L Lasrberglund skrev:
