Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 22 874 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 22 874 inlägg
Det är 12 mm rör va? I så fall om du lossar muttern med röd pil:byggsson skrev:
En dubbelmutter:
https://www.hornbach.se/shop/Dubbelmutter-VATETTE-12x12mm/10275170/artikel-detaljer.html
En minikulventil:
https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-Kulventil-11130-12cu-vred-8546954/5110824/artikel-detaljer.html
En plugg:
https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-Plugg-VA-1219-12-mm-1945963/5109217/artikel-detaljer.html
Ser det här rätt ut?
Dubbelmutter: https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-Dubbelmutter-15/7952891/artikel-detaljer.html
Kulventil: https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-Kulventil-11130-15cu-vred-8546955/5110825/artikel-detaljer.html
Plugg: https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-Plugg-VA-1219-15-mm-1945971/5109218/artikel-detaljer.html
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 22 874 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 22 874 inlägg
Sen blir det ju en del pryttlar med denna lösning. Kanske enklare att lossa vinkeln i väggbrickan och fästa en vinklad minikulventil direkt i väggbrickans mutter?byggsson skrev:
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...cu-vred-8546975/5110835/artikel-detaljer.html
Ju färre delar desto bättre!
Håller med @Claes Sörmland bättre att byta ut vinkelkopplingarna till vinkelminikulventiler.
Eftersom det är VA (Vatette) väggbricka så ska delen som skruvas fast i väggbrickan vara av märket VA, om man ska följa montageanvisningen till punkt och prickar,
https://www.vatette.se/fileadmin/uploads/Vatette/Documents/Mountings/634398_vaggbricka_koppar.pdf
https://www.vatette.se/fileadmin/up...ts/Mountings/633376_vaggbricka_plast_dy15.pdf
Varje tillverkare testar bara av att kopplingarna blir täta med sitt egna material.
Oftast blir det tätt med andras material också men det är inte säkert.
