36 548 läst · 44 svar
37k läst
44 svar
Byta Blandare i köket , pris?
Sida 1 av 3
· Stockholms län
· 18 inlägg
Är nybörjare i vvs branschen och funderar vilket är rimligt pris för byte av blandare i köket?
Tacksam för alla svar!
Ca 2-4 timmars arbete med körtid inräknat, beror på hur förutsättningarna är om gamla blandaren sitter som berget, v-lås som måste demonteras, dåliga avstängningar i huset etc. Använder man rot så blir det ju avdrag på timmarna.Ring en vvs firma om pris per timme så vet du ju ungefär, säga ett pris är svårt men räkna mellan 1000-2500kr ink kopplingar exklusive blandare.
mvh
mvh
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Absolut inte, däremot väldigt underhållande att nätt och jämnt kunna få in radio fjollträsk och höra vad den kungliga huvudstadens innevånare kan hitta på när det kommer en snöflinga...
Givetvis kan det krångla, men är det under normala förhållande, vanliga 8/10/12/15 rör och avstängningsventiler som stänger hyfsat så ska det inte ta mer tid... Visst tar det 2 timmar om man går på service åt bostadsbolag, lite pengar ska man tjäna..
Självklart, sitter det fina rör och kopplingar, då är det bara att köraVVSGUDEN skrev:
VVSGuden>> Eftersom jag är röris i småstad, samhälle, landsbygden, öar med färja osv. med en hel del körtider så har jag svårt att byta en blandare på en timme utan skriver den tid det tar, ingen som gnällt om tid eller om mtrl.
mvh
mvh
Bytade blandaren i duschen i går. tog 5 minuter totalt. OK det var med blandarfäste på väggen så det var ju bara 2 muttrar att lösna och stänga vattnet. Byta en köksblandare med diskmaskinsanslutning max 1 timme.
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Byt en blandare med fast-ärgad fläns-mässingsmutter som sitter som sten i metallbrickan med minimalt med utrymme bakom hoarna. Och originalvattenlåset i gjutjärn sitter kvar...
Jag tror guden behöver köra mer service och tänka på att detta är ett forum för konsumenten, inte ackords-jagarna.
Då tar man en lång hylsa och ett spärrdrag och drar till bulten rycker av. Men de fallen är inte roliga att ha med att göra.krilleman_215 skrev:
