· VästraGötaland
· 18 inlägg
Skulle vilja be om lite hjälp. Vill byta ut blandaren som ni ser på bild. Vad behöver jag kolla upp? Vad finns det för alternativ? Finns det ens sådana gamla kvar?
Funkar denna tex?
https://www.byggmax.se/kök-och-hushåll/köksblandare/köksblandare-gustavsberg-väggmonterad-p672526
Det står att det är Anslutningstyp: cc160. Hur vet man vad man själv har?
Tusen tack!
Funkar denna tex?
Tusen tack!
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 258 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 258 inlägg
Det ser ut som du har en 160cc blandare. Mät mellan anslutningarna i väggen!
Gängan vid muttern (som håller blandaren på plats i väggen) ska även den vara ca 26mm i diameter.
Stämmer detta så kan du köpa din länkade blandare!
Jag skulle tro att det kommer att passa alla tiders, det ser så ut iaf!
· VästraGötaland
· 18 inlägg
Grymt! Ska kolla. Tack för snabbt svar
Byta Diskho, behållare blandare, kopparrör?
Vatten & Avlopp -
Byta köksblandare från 3/8'' till 10 mm
Vatten & Avlopp -
Har köpt gammalt hus med ojordade uttag. Byta allt? Råd sökes!
El -
Byta till ny köksblandare med diskmaskinsavstägning i gammalt kök
Vatten & Avlopp -
Byta blandare gammalt handfat [Bild]
Vatten & Avlopp
