Hej, vi har precis köpt ett ställa med gamla byggnader från 1700-talet. Det finns inga hängrännor. Dels tänkte vi sätta upp det och få bort regnvattnet men sommpå bilden verkar det murket. Laga? Byta ut? Hur gör
Man så det inte faller ihop? Tvätta rent med anti-alg och måla med linoljefärg?
Om du med bjälkar menar timmerstockarna så ser de nedersta stockarna rätt ruttna ut så de kan vara idé att byta.
Ska det göra behöver du lyfta upp byggnaden så att du får bort stockarna och sen tälja till nya som du lägger dit.
Det är ett ganska omfattande jobb, särskilt om du inte timrat förut.
Måla med linoljefärg tror inte jag kommer att göra någon större skillnad.
Om man inte vill sätta upp hängrännor är hyfsat långt och grovt gräs utmärkt att ha runt husen. Då slipper man markskvätt upp på fasaderna. (Vilket leder till murkna syllar.)
Man känner om virket är murket genom att sticka i det med en kniv, (t ex en morakniv, ej brytblads). Är det murket så går kniven djupt in.
Byta ut fuktskadade bjälkar
Byggmaterial & Byggteknik -
Sätta innertak av gips under våning där golvbjälkarna ska bytas ut
hur slipar/behandlar man bäst illaluktande takbjälkar (som inte kan bytas ut enkelt)
Byta golvbjälkar underifrån?
Golv -
Byta bjälkar eller inte?
