Igår skulle jag slå på värmen då den trista temperaturen ute gjort att det blivit rått och kallt inne. När jag drog på värmen på pumpen så märkte jag att det inte var något tryck i expansionskärlet så jag fyllde på vatten till rätt tryck men märkte då att en ballofix ovanför pumpen läckte ur själva vredet, se bild. Det sprutade inte vatten men droppade en del.
Är det svårt att byta ballofixen själv? Jag antar att man bara behöver tömma radiatorslingan på vatten och sedan byta? Det ser ju ut att vara en klämringskoppling i ena änden, behöver den bytas också?
