Har någon utav er kunniga koll på om jag kan ta bort detta gamla skåp och sätta en vanlig lampa+ en spegel under? Eller är det troligtvis massa konstiga kopplingar bakom skåpet/lampan? Är en liten toalett utan dusch.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 897 inlägg
Börja med att klättra upp och kolla var elen kommer ut ur väggen.... Ibland kommer de rätt högt upp, så ska man dölja dem med en lampa som placeras över kan det se konstigt ut...
Kan man leva med det så går det nog utmärkt...
Renoverare
· Uppsala
· 1 764 inlägg
Har du kollat på skåpet uppifrån? Det ser ut som ett skåp som har en glasskiva upptill. Då brukar det synas hur det är kopplat och var elen kommer ut ur väggen och in i skåpet. Jag gissar att det bara kommer två eller tre ledningar ur väggen och går rakt in i skåpet. Är man försiktig och normalhändig är det enkelt att demontera.
