Jag har gamla avstängningsventiler på mitt inkommande vatten som inte fungerar som de ska, utan det smiter förbi vatten även när de är stängda. Nu har det blivit dags att åtgärda en av dem (placerad precis före vattenmätaren), men jag vet inte vilka grejer jag behöver, och hoppas att någon kan vägleda mig!
Diametern på inkommande plaströr fick jag till 32.7mm utvändigt (32.6 kanske det kan vara?). Rördelen mellan vinkeln och vattenmätarens plombering är mätt till 26.6mm.
Kan någon med dessa uppgifter klura ut vilka delar samt dimensioner jag behöver? Tänkte mig en vanlig kulventil för detta.
Kanske läge att du gör rätt och sätter dit en http://www.rinkabyror.se/artikel/vattenmatarkonsoll-kompl/
Rinkaby har Buelco kopplingar som passar, kolla här: http://www.rinkabyror.se/artiklar/slang-och-kopplingar/kopplingar-4/.
När jag bytte (bor i Stockholm) kom Stockholm Vatten och stängde inkommande vatten i gatan (det gillar dom inte att man pillrar med själv) och monterade själva vattenmätaren på konsollen (gratis tror jag). I övrigt får man fixa monteringen och kopplingarna själv (eller anlita egen rörkrökare).
Konsol är ett krav i många kommuner. Iaf vill de att man monterar en vid byte av ventiler. Det är aldrig bra att ha mätaren hängande i luften då det frestar kopplingarna. Normalt får man inte stänga i gatan själv utan behöver ringa kommunen för avstängning. Undrar vem som bytte servisledning och lät den gamla hemska ventilen sitta kvar..
Tänk på att de där gamla ventilerna även fungerar som backventiler, om det nu har någon betydelse.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det sitter backventil i vattenmätaren.
Hos svärfar sattes det en kran till efter den som läckte lite så behövdes ingen i gatan avstängning.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Backventil för att det förekom att mätaren vändes några månader per år.
Protte
Protte
