När när uppvärmningen börjar bli dyr så funderar vi på att byta ut vårt ”dumma” relä som styr alla vår el-radiatorer mot en smartare givare där vi kan styra (av/på) utan att gå och trycka på den fysiska knappen.
tanken är att värma upp huset lite extra innan morgonen för att sedan låta systemet vara avstängt den värsta timmen på morgonen och eftermiddagen.
Givaren styr idag alla elradiatorer så att antingen får samtliga radiatorer ström eller så får inget. Gissar alltså att givaren skickar en signal till kapslingen som sitter vid elcentralen. För jag har svårt att tro att 13-14 kW ska passera de relativt fjuttiga kablarna i den befintliga givaren.
Tror ni detta funkar eller bör jag byta ut den mot något annat?
Tack det ser jag nu ja. Jag har 2st kontaktorer.
Vad jag vet så går ingen radiator på 3-fas.
I Tibber-appen kan jag med hjälp av ”Pulse” se belastningen på mina faser. Samtliga element verkar belasta 2st faser när jag sätter på dom. Dock olika faser för olika element. Antar att det är för att sprida lastningen på alla 3 faser.
Tror du att jag kan byta ut givaren till Tado?
Ser ut som att termostaten bara skickar en styrsignal till kontaktorerna som drar och släpper fram ström till elementen.
Så det borde ju funka enkelt. Ibland har man mer styrning så att endast en kontaktor i taget drar, sen växlar den osv osv. Av orsaken att inte ha alla element igång samtidigt och därmed kunna minska på huvudsäkringarna.
