3 101 läst · 19 svar
19 svar
Byta 400V elradiator
Har just köpt ett hus byggt 1973 med gamla elradiatorer. Ska nu byta till oljefyllda.
Har monterat bort en gammal radiator, men blir lite konfunderad när jag ska koppla in den nya. Ur väggen kommer fyra trådar: Svart (nolla tror jag), Blågrön, Gul, och Gulgrön (jord).
Den gamla radiatorn var ansluten till de tre sistnämnda, alltså inte till den svarta.
Den nya har en kopplingsplint med tre uttag märkta "1", "2" och "Jordtecken".
Spelar det någon roll vilken av faserna jag ansluter till "1" resp "2" ?
Behöver också förlänga trådarna från väggen med en "sockerbit". Vilken dimension ska jag ha på skarvbitarna?
Tacksam för svar
Jularbo
PS: Vet att jag egentligen inte får göra det här, men att ansluta tre trådar i en sockerbit är ju inte så svårt...
Tacksam för svar
Jularbo
Är du helt säker på att både det gamla och det nya elementet är gjorda för samma spänning, 230v eller 400v. Eftersom att du skriver 400v, så antar jag det. Vilken av faserna som blir 1 och 2 spelar ingen roll. Skarva på med samma area som tidigare, eller grövre om du är osäker.
Med gulgrön skyddsjord borde svart vara fas, blågrön?(blå eller grön) kanske fas eller slavstyrning, gul kanske fas eller slavstyrning, I detta fallet måste du mäta dig fram vilka spänningar du har. Du noterade inte hur den gamla var kopplad?
Jodå, det handlar om 400 V (den gamla var märkt 380 V).
Och den gamla var kopplad gulgrön (jord) mot gulgrön, och faserna mot blågrön och gul.
Ingen anslutning mot den svarta.
Just det där med färgerna gul och blågrön (typ turkos) är lite skumt. Kanske var det ursprungligen andra färger som missfärgats under åren.
Har mätt spänningen svart mot blågrön = 230V, svart mot gul = 230V. Så nog är det dessa båda som är faserna. Men vad gör den svarta om den inte ska användas?
Jularbo
Jularbo
Har du 400V mellan blågrön(!) och gul så är det de som ska användas, svart då är väl förmodligen nollan som inte kommer att behövas (isolera och stoppa undan).
Moderator
· 52 068 inlägg
Men det var ju 230V mot svart från resp fas. Det låter som svart är nolla, kanske dragit med nollan för att ha valfrihet om det skall vara 230 eller 400V. Som sagt det är hypoteser och gissningar, skall man väl koppla så måste man veta.Rrrrr skrev:
Troligen är svart nolla för att möjliggöra installation av 230V radiatorer men det kan ju även vara så att svart är dragen som förberedelse för nattsänkning via tidur. Vet förstås inte om det var så vanligt 1973?
Moderator
· 52 068 inlägg
Du skrev att du behövde skarva med sockerbit?
Du vet väl att det finns speciella dosor fö radiatormontering. Om du använder en sådan så bör du inte behöva köra med sockerbitar. Jag hoppas att din skarvning sitter inne i någon form av dosa?
Moderator
· 52 068 inlägg
Vet att jag sett det på någon av nätbutikerna, men hittar inte just nu.
