Hej på er! Ännu en gång vänder jag mig hit för hjälp. Det är så att jag ska byta tvättställsblandaren i vårat badrum och undrar hur jag ska gå tillväga?
Understa muttern står det ”vatette 12” på, den övre hittar jag inget på men jag misstänker iallafall att rören från den gamla blandaren är 8mm(?).
Den nya blandaren har r10 anslutning. Bifogar bilder.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Bara att lossa den undre muttern och ersätta dina befintliga kopplingar med den ovan.
Och om du vill ha ballofixer köper du Vatette 12x10 och kastar mutter+kona på 10mm änden och ansluter slangen där.
På Vatettes sortiment av 10mm ände finns det en plan yta som packningen tätar mot!
https://www.rskdatabasen.se/kategor...r/stangventiler/kulventiler/vatette-8546961-1
Båda kopplingarna finns hos dom flesta internetbutikerna.
Tex:
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-krom-klamkoppl-rak-ovg-12x10r-utv/
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-kulventil-rak-klam-12x10/
Tex:
Hur gör jag med röranslutningarna när jag ska byta tvättställsblandare?
Vatten & Avlopp -
Behövs bygganmälan för att byta gjutjärnskamin mot gjutjärnskamin?
Bygglov -
Tretex innertak, byta till panel behövs ålderbästndigplast ?
Tak & Vind -
Byte av tvättställsblandare
Vatten & Avlopp -
Byte av tvättställsblandare. Behövs nya kopplingar?
Vatten & Avlopp
