2 908 läst · 5 svar
5 svar
Bygla ventilationsfläkt
Ska installera ventilationsfläkt i ett garage, men vill bara använda fuktstyrningen. Behöver ej någon tennledning från någon belysning eller någon annan on/offknapp. Går det att bygla så att den fungerar hela tiden på enbart fuktstyrningen?
Är det inbyggd hygrostat eller? Du ger inte mycket fakta.
Är det inbyggd hygrostat och relät i denna tål fläktens belastning så kan du bygga om det så det fungerar.
Men du får nog ge mer fakta innan man kan svara säkert.
Förslag på ventilationsfläkt
Ventilation -
Hur byglar jag ett element - enrörssystem?
Värme allmänt -
Varför var det farligt att bygla nolla + jord i ett uttag vars central är av PEN typ?
El -
Trefas-timer fungerar inte på två faser. Går det att bygla 2/3 faser för tvåfas VVB?
El -
Byte från (byglad) dubbelbrytare till 1-polig
El
