40 955 läst · 53 svar
41k läst
53 svar
Byggtråd för mitt Attefallshus - hobbysnickare bygger lösvirke
Tänkte det var dags att slänga upp lite bilder på bygget, jag tyckte det var sjukt trevligt att läsa om & kika på andras byggen innan jag drog igång med mitt.
Så här kommer lite..
Plattan är 4.8 x 4.8m
Gjuten platta och resten i lösvirke
Ingen Vatten/avlopp.
Cheers
Första skopan![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Lite Kantelement, isolering & armering
Betong
Spika stomme
Förbannade J*vla presseningar :banghead:
Tätt & fint.. typ
Bandförtäckt tak är vackert
Lite el lyser upp tillvaron så här på på vintern =)
Kommer mer inom kort om intresset finns.
Tack sålänge.
Cheers
![Binder1_Page_2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145106-ab95f0767d382f59eed428126bd64d80.jpg)
![Binder1_Page_4.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145107-ba4b5b7c77222b5c60e5e7e2798ab404.jpg)
Första skopan
![DSC_0123_2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145109-02f95787728401782a5b6bf40b3ca49d.jpg)
![DSC_0126_1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145112-c51bea0f537c27ec4c8f9591c1a25fcb.jpg)
![DSC_0138_1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145111-e60c83020ef5dd4875b3608a9624b52d.jpg)
![DSC_0140_1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145113-be50faa93ad6297ef0ac3731b3bca478.jpg)
Betong
![DSC_0142_1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145114-b5a25c5e84416eca25b89e87e1953086.jpg)
![DSC_0144_2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145115-5ecac43fa5fccc8baf015991dc2a388a.jpg)
Spika stomme
![DSC_0165_1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145116-425d5152acc3a708c284c51cee61f2dd.jpg)
![DSC_0003.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145117-0668251721a18335ed3d6610d80a4fd1.jpg)
Tätt & fint.. typ
![DSC_0016.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145118-8e221e8da881cebc77ded3899a0fcaec.jpg)
![DSC_0052.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145119-36a5371ec6886cb201f9560a4ccc308b.jpg)
![DSC_0054.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145120-f6b2e257b1faac3219f42ba69b1c5cda.jpg)
Tack sålänge.
Hej Marhe,
Självklart får du fråga! Det är det som är det bästa med detta forum![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag är en hobbysnickare så jag gör allt jag vågar själv, övar lite inför kommande utbygge av huset![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det jag inte gjort är såklart grävning, samt inkoppling av elen i centralen & plåttaket gjorde en god vän.
I skrivande stund har jag lagt ner 104 000 på huset och då är det grävning, bärlager, kantelement, isolerad platta, stomme, takstolar, all isolering, banförtäckt tak, fönster, dörr, liggande panel & foder, färg, samt all el dragen invändigt och färdig plastat mm mm. Enl. min fina kalkyl ska det stå helt 100% klart för 150 000
Hoppas det håller.
Stommen är en 145mm stomme (145 isolering) och taket 220mm (luftspalt + 195 isolering)
Tanken är bara som gäststuga så sätter in 2 vanliga oljefyllda radiatorer, ett under varje fönster.
Blir det mer permanent boende för grabben om några år kanske jag slänger in en luftvärmepump.
Tack, håll utkik mer bilder är på gång![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kastar till lite mer byggbilder så här på lördagen, håll till godo
Luftning
Snickerboa med verktygen 😀
Byggherren inspekterar
Panel nästan på (liggande 145mm spontan)
Drar lite el
Infälld central
Undre lådan blir en låsbar inspektionslucka för alla 4
Drivdon till led belysningen, sen kommer en tavla över lucka o central.
Luftning
![DSC_0062_2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145882-174b396e993d0f775e3179997adf9234.jpg)
![DSC_0063_2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145885-5d6b32aa13c169fcbd6966034b5cdd64.jpg)
![DSC_0161_1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145886-d621c669cbc72ae6b187808581024af7.jpg)
![DSC_0001.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145889-5b32ea4d301aae44614a51f0f449c6be.jpg)
![DSC_2485.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145891-89016b4db686ab58906a27f7ca9dba7c.jpg)
Drar lite el
![DSC_2548.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145892-df7dbc27e9d2dd2d88353fd7be614a3f.jpg)
Infälld central
![DSC_2549.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145893-e0cac88450c86b92fc4c585198e3f749.jpg)
![DSC_2633.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145896-54281b0fcd89f0e297f51709198068d3.jpg)
Börja isolera äntligen, kallt ute ❄
Här blev det en tankenöt, trillar ju ner hela tiden :x
Löste genom att sätta plast/ångspärren en bit, stoppa ner isolering, plasta en bit till, stoppa ner nästa rad etc etc. Funkade helt kanon
Saknade 1 bal av varje tjocklek, dom fick plats på bygghandeln (ihoppressad) men väl hemma hade dom svällt i bilen. Satt fast så i in bänken!
![DSC_2550.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145902-8bb362e620914e6288a22dee38b27725.jpg)
![DSC_2579.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145903-3682b9d9a69393feb7033e8495b66517.jpg)
![DSC_2578.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145904-375d4797afc836e57842cf23a8dfae6a.jpg)
![DSC_2634.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145905-973fffaa44d136928a3a9bf135c642c5.jpg)
![DSC_2635.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145906-fb998908fbbfaefbabc34a332884725b.jpg)
![DSC_2594.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145907-9dbaea8c8214c4745b240975bdc35dc8.jpg)
Jag jackade ur reglarna så dom ligger uppepå limträbalken ca 30mm, så luftningen går runt.
Ska se om jag hittar en bild![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag tror vi löste det i en annan tråd för några år sedan då vi diskuterade samma fråga, var det inte så?Noseone skrev:
Då var det att jacka ur eller så placerade man takstolar ovanpå nockbalken.
Redigerat, hittade den.
https://www.byggahus.se/forum/losvirke-timmerhus/214448-luftspalt-innan-raspont-yttertak.html
Händer lite sakta men säkert, satt lite foder ute runt dörr mm men fönstren får vänta, kallt som attan ute
är mycket mysigare och gå inne och pilla. Brrr.
Foder
Fakfot & luftning
28x70 läkt för undertak, långa rackare, farsan ger en hjälpande hand.
Hängande sovloft med förstärkning upp i takstolarna, blev riktigt stabilt!
Börja sätta OSB
Barndomsvännen hjälper till![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Just nu håller jag på med en LED list som ska sitta i mötet mellan vägg & undertak,
Ska lysa upp längs med taket, lite pilligt.
Sen undertak & gips!
Bilder kommer på det!
Må väl Gottfolk!
/Mike
Foder
![DSC_2673.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/147/147003-f7867898a2c606e99aeec3f9f3515a1e.jpg)
![DSC_2674.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/147/147004-0703a2e6225e7e882e175c9f3432a37a.jpg)
Fakfot & luftning
![DSC_2675.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/147/147005-e2c4e4c86aa4c3111cea691f66a5ef70.jpg)
![DSC_2640.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/147/147006-2012e787b5fccbf7333f6c3268579c35.jpg)
![DSC_2639.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/147/147007-19324ff8a23ec7e33d580baef42b0356.jpg)
![DSC_2642.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/147/147008-42d395715ed27fc8e24f6cb0a8d1b796.jpg)
![DSC_2643.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/147/147009-db2ddb9ff8961f3f416367cac747daa0.jpg)
Börja sätta OSB
![DSC_2670.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/147/147010-272ee9b3fd51ea93b313c497dd06b5c8.jpg)
![DSC_2671.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/147/147011-f26b213b4ec031cf3f312e244d76f714.jpg)
![DSC_2677.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/147/147012-43fc4aba4998ecf3a9615073be6e83a2.jpg)
Må väl Gottfolk!
/Mike
Här är listen som ledstripen ska sitta i, tror det kan bli trevligt att få lite allmänljus som slår uppåt mot nock
Så ska den sitta, sen stöter jag gipsen mot listen underifrån med en lätt fog
Sen blir det lite led i fönsternisch med men det tar vi sen. 👍
![DSC_2680.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/147/147127-d5d82ed0b66a021a11761974cd565779.jpg)
![DSC_2681.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/147/147128-69ece690ec3cd276f37d8e3cb471bfce.jpg)
Tack Roffe för lite feedback, alltid kul med lite respons på det man görRoffeN skrev:
Attefallshuset är ett riktigt kul projekt, lagom stort, alla moment blir inte så stora så man kommer framåt hela tiden.
Ja, tror nog att lösningen med LED belysningen kan bli en liten extra touch
Kul att du gillar det!
