4 006 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Byggteknik - Samling av tumregler och lathundar
Jag har alltid älskat lathundar och tumregler för att snabbt uppskatta saker.
Tänkte att vi gemensamt kanske kan försöka samla ihop ett gäng! Vad som helst men gärna fokus på byggteknik, dimensionering av trästomme, kostnader, placering av ångspärr, isoleringsmängd, byggtider osv.
Bara att dela med sig!
Delar med mig av en första tumregel!
SKRUV
-Räkna med en skruvåtgång på ungefär 35 skruvar per kvadratmeter (regelavstånd 600 mm).
-Ju bredare plank desto färre antal skruv behövs.
-Tätare regelavstånd kräver fler skruv.
-Skruven ska tränga in lika långt i båda bitarna som ska skruvas samman.
-Skruva inte skruvhuvudet djupare än 1 mm under brädans yta.
Skruvdimensioner – Exempel
Virkets tjocklek Skruvlängd
22 mm 42 mm
28 mm 55 mm
34 mm 70 mm
45 mm 115 mm
Källa: Beijer
SKRUV
22 mm 42 mm
28 mm 55 mm
34 mm 70 mm
45 mm 115 mm
Källa: Beijer
· Västra Götaland
· 46 inlägg
Ser fram emot att läsa mer i denna tråd
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Ø110mm avlopp skall ha ett fall på 10mm/m.
Budgeten spräcks alltid x 2
Rät vinkel med tumstock. Om du t.ex. skall bygga en altan eller friggebod, och behöver gjuta plintar för detta, spänn upp ett snöre i vinkel där plintarna skall stå. Mät upp 120 cm [a] med tumstocken och sätt en tejp som markerar längden. Mät upp 160 cm och sätt en tejp. Mät sedan avståndet (c) mellan tejperna som skall vara 200 cm, d.v.s. hela tumstockens längd. Justera snörets ändar tills avståndet (c) blir 200 cm. Då vet du att du spänt upp snöret i exakt rät vinkel.
Datainsamling kring fukt - Problem?
Ventilation -
Lösning för regnvatten-uppsamling?
Trädgård allmänt -
Musikhjälpen 2023 - insamling
Övrigt Off Topic -
Totalrenovering av hus - Riva till samlingsröret
Vatten & Avlopp -
Byggteknik - Tips på bok med samling av ritningar på byggdetaljer?
Byggmaterial & Byggteknik
