Har byggt ihop balkongen på framsidan med altanen på baksidan av huset. Skoja till det lite med fiskbensmönstad trall i mitten .
  • Konstruktion av en träaltan med fiskbensmönster under byggnation bredvid ett tegelhus.
  • Nybyggd träaltan som binder samman en balkong och baksida med ett fiskbensmönster i mitten, bredvid en tegelvilla.
  • Nybyggd träbalkong som ansluter till en altan med fiskbensmönstrad trall, vid tegelhuset.
  • Altan som förbinder framsida med baksida, med fiskbensmönstrad trall och verktyg synliga.
  • Ett nybyggt träaltan med fiskbensmönstrad trall i mitten, omgivet av räcken, bredvid en tegelvägg under en klarblå himmel.
  • Balkong med ihopbyggd altan visande trall i både rät vinkel och fiskbensmönster i mitten, omgiven av vita räcken.
s97danl och 5 till
Vad tycks om det svarta mellanrummet mellan de två längsgående reglarna? Det är en markduk som jag spände upp innan jag montera reglarna. Alterativet var två 145 reglar med mellanrum eller 3 smalare utan mellanrum..
En tanke jag har fått är att i framtiden kanske man kan klämma in en ledlist där och få en cool effekt
  • Husfasad med en vit balkong och svarta detaljer mellan reglarna, potentiell plats för LED-belysning.
  • Byggprojekt med två horisontella träreglar och ett svart mellanrum med markduk spänt emellan, över en grå grund.
Förstår inte denna text. kan du förklara lite tydligare.
Annars ser det bra ut
Sorry att det var otydligt. Jag menar bara att jag satte 2st 145 reglar med ett mellanrum. För att man inte ska se varje stolpe mellan reglarna så satte jag en svart markduk där.
Innan jag bestämmde mig för att göra på det här sättet så var alternativet att ha tre smalare reglar och då utan ett mellanrum mellan.
