4 913 läst · 26 svar
5k läst
26 svar
Byggställning?
Vilken byggställning är billigast/bäst? Har en enkel gammal biltema variant men den är både smal och så kommer man bara upp ungefär 120cm, hade behövt en som man åtminatondet kan höja till kanske 160-180cm. Vill inte lägga ner femsiffriga belopp utan detta är till "sällan arbeten"🤓
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 736 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 736 inlägg
Kolla Hyggo, privatpersoner som hyr ut.T trojlee skrev:
Nu har du inte berättat hur lång och bred ställning du är ute efter, men jag får en viss bild när du beskriver din Biltema-ställning.T trojlee skrev:
Begagnade burtonrör går på ca. en femtilapp per löpmeter, kopplingarna ca. 60 spänn styck och bottenskruv ca. 250 spänn styck. Plank kan du fixa själv.
För första sektionen behöver du 4 spiror x 3 m. 4 längdbalkar á X meter, 4 tvärbalkar á Y meter.
4 st bottenskruv och för räcket en balk á X meter och två balkar á Y meter.
Bygger du 3 x 1 m blir det alltså 4x3+4x3+4x1+3+2x1 = 33 meter rör = 1 650 kr.
Plus 12 st kopplingar = 720 kr och 4 bottenskruv = 1 000 kr.
Summa: ca 3 500 kr exklusive plank
Så inga 5-siffriga belopp
Grejorna finns hos varenda kotte som säljer begagnade ställningsdelar.
Ställningen är 1,65 hög, plattformsgolvet är på 0,55 m över marken (vilket ger en räckeshöjd på 1.1 m över golvet), om om du då ställer dig där och sträcker upp armarna, når du till 2.55 m över marken? 😛T trojlee skrev:
Dvs, det blir lika högt som att stå på en stol.
Jag har en FACAS liten universal byggnadsställning som fungerat bra för mig och köpt på Jula. Just nu verkar tillgången från Jula var starkt begränsad, kanske utgående i deras sortiment. Kolla manualen här https://assets.cdn.jula.com/Dmm3BWS...stinationid=10016&lastmodified=19790101000000
