Det börjar bli dags för fasadbyte och huset som ligger på en bilfri ö har en väldigt brant tomt och vid framsidan är det en fallhöjd på nästan sex meter.
Jag har skissat på en ställning baserat på "knekten" men istället för stolpa upp den så tänkte jag köra med rep över huset förankrade på andra sidan. Tror ni det skulle funka eller är det någon som har någon annan idé?
Iden är väl god, men det finns en del grejjer man måste tänka på...
Vad som direkt dyker upp i skallen (finns säkert mer att tänka på):
långa rep sviktar mer än man tror - obehagligt/svårt att jobba på en gungande ställning
ställningen kommer att vicka ut från väggen en del, det finns vältningsrisk om repen blir för långa, dessutom obehagligt att ha en glipa mellan vägg o ställning
repen kommer inte att ligga rakt på ett sluttande tak, måste säkras så att de inte kan kana omkring sidledes
Finns risk för skav mot kanter. Både risk att skada fasad o risk att skära av rep
Tror nog att det blir enklare att låta ställningen stöttas mot marken i slutändan faktiskt...
Jag måste instämma, ditt tak kommer inte att se så roligt ut efter ett tag.
Får du fram en skylift? Har man förberett projektet ordentligt, så fixar men den där väggen på några dagar, så det behöver inte bli så dyrt.
Med tanke på att du ska byta fasaden så skulle jag använda husets stomme som fäste och helt enkelt staga mot bärande delar i huset. Tar man det bit för bit så lägger man sen över sina rgna märken när man fixar den delen av fasaden
Använd ingen hemmagjord ställning i det läget. Du kommer bara att få bry med den, frånsett risken för att det kan bli fallskador på dig själv m.m.
Du kan istället låna/hyra professionellt ställningsmaterial hos en byggfirma eller ställnings-/maskinuthyrare. Fråga efter Burtonrör och klamp (+ nyckel för att montera samman knutpunkterna och ställningsplank) som är raka rör i varierande längder och därför lättransporterade eller en Hakiställning (med trall) som går att montera utan verktyg, oxå lättransporterad. Båda är fristående, men kan förankras med krok till fasaden eller snedstöd till mark.
Då får du yta att jobba på och tjänar tid. Annars blir det att hoppa upp och ner och flytta ställningen längs fasaden med tidsförlust och extrajobb som resultat.
____________________
Byggaren
Byggaren
Hjälpmedel för att lägga storsten i brant slänt
Trädgård allmänt -
Utbyggnad för brant tak?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bränt kretskort förbränningstoalett, fel i toa eller hus?
El -
Knep för att dölja smalt band av bränt trä i bokskiva
Möbelsnickeri -
Oväntat, taket var för brant..
Solceller, Solfångare, Solenergi
