8 451 läst · 23 svar
8k läst
23 svar
byggsåg 1 eller 3fas?
såg att jula hade kampanj på meec:s byggsåg, 1999:- tidigare 3499:-
den finns som både 1 och 3 fas, vad ska man välja?
jag har ju 3 fas men man kanske vill ta med den på andra ställen där det inte finns 3 fas?
1 fasen är lite klenare enligt spec men tror ändå den räcker till för en amatörsnickare som mig
ingen som har nån åsikt?
då kör jag nog på 1fas, kraften borde ändå räcka till
Trefas.
Jag köpte en enfas kvalitétsmaskin (Electra Beckum) och började klyva plank. Den stannade efter en halvtimme pga överhettning. Maskinen byttes direkt till en trafas och den kan klyva plank hela dagen utan problem.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
trefas alla dagar i veckan men som skrivet kan ju bli lite problem om den ska användas någon annanstans.
Protte
Protte
Va å köpte en 1 fas nu i efrermiddag.. Hoppas man bli nöjd, kommer ju knappast köra hela dagarna ändå...
Åsså slapp jag ju köpa skarvsladd
Nu har TS redan inhandlat sin såg, men ... Jag har en enfas byggsåg, mycket lik den Jula m.fl. säljer och har klyvt några hundra meter plank, både tryckat och vanligt i ett svep utan problem.
Men som tidigare tidigare har sagt, klyver man reglar så får man mata i sågens takt. Men det tycker jag inte är ett problem, man har på klinga/motor om det går för tungt.
Då, när jag köpte sågen, hade jag inte tillgång till 3fas, idag hade jag nog valt 3fas maskinen. Å andra sidan är jag nöjd med köpet.
Original anhållet var rappligt och jag bytte ut det när jag började köra lite mer finlir är grovsågning till bygget. Men nått att tänka på om man behöver lite precision i klyvningen, en tving eller liknande för att anhållet skall svikta minimalt kan behövas.
Sen kan man alltid göra en släde för riktigt finlir... PM man inte köper en ny såg för det 😇
har iof inte packat upp den ännu så skulle nog kunna byta, bara säga att man tagit fel... kartongerna låg blandade med 230 respektive 400 volt... så jag gissar att nån kommer ta fel...
men ja tror jag testar denna... vet inte vad ja ska ha den till egentligen, enklare att använda än cirkelsågen tänkte jag så den lär ju fungera bra åt mig
hur gör man om det till 3 fas enkelt? du menar att byta motor, och hela elsystemet på den? tror inte det blir aktuellt på en såg för 2000:-
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
De enfasmotorer jag stött på har två lindningar som ligger 90 grader mot varandra, så någon trefas ska man nog inte koppla in.
Att koppla en trefas som enfas ger lägre vridmoment än en riktig enfas.
En trefas kan kortvarigt ge dubbla vridmomentet mot vad som står i databladet.
Protte
Protte
